Стиральная машина Indesit
коды ошибок
Категория
Здесь Вы можете ознакомиться с кодами ошибок стиральных машин фирмы Indesit и в случае неисправности попробовать отремонтировать самостоятельно.
Если у Вас не получается с ремонтом, но все-же есть желание попробовать- то тогда приглашаем заглянуть к нам на ФОРУМ, а если Вы решили обратиться за помощью к профессионалам, то найти адреса и телефоны Вы можете в разделе Ремонт бытовой техники в Вашем городе. Там же Вы можете и оставить свои отзывы о качестве ремонта.
| Код ошибки |
Что это значит | Возможная неисправность и как устранить |
| F01 |
Короткое замыкание (симистор) в цепи питания приводного мотора |
1. Проверить возможное попадание воды на контакты разъема J9. |
| F02 |
Приводной мотор не работает, цепь тахогенератора (таходатчика) короткозамкнута или в обрыве |
1. Проверить, не заблокирован ли механически мотор. |
| F03 |
Цепь датчика температуры NTC замкнута или в обрыве, либо «залипло» реле ТЭНа |
1. Проверить надежность контактов разъема J8. |
| F04 |
Датчик уровня воды одновременно формирует сигналы "ПУСТОЙ БАК" и "ПЕРЕЛИВ" |
1. Проверить качество соединений разъема J3 на электронном модуле. |
| F05 |
Сливной насос блокирован (не работает) или датчик уровня формирует сигнал ПУСТОЙ БАК после завершения процедуры слива воды |
1. Проверить надежность соединений в разъеме J9. В момент предполагаемой работы насоса можно проконтролировать наличие между контактами 8,9 разъема J9 переменного напряжения 220 В. |
| F06 |
Ошибка кнопок |
1. Проверяют наличие контакта в соединителях и жгуты между контроллером и панелью управления. |
| F07 |
После выполнения операции залива воды датчик уровня не снимает сигнал "ПУСТОЙ БАК" |
1. Проверить наличие воды в водопроводе или давление воды слишком низкое. |
| F08 |
Реле ТЭНа на модуле оказалось постоянно включенным («залипла» его контактная группа) или датчик уровня формирует одновременно сигналы "ПУСТОЙ БАК" и "ПОЛНЫЙ БАК" |
1. Проверить датчик уровня - см. ошибку F04. Реле управления ТЭНом на модуле проверяют заменой. |
| F09 |
Ошибка (сбой) содержимого энергонезависимой памяти EEPROM, ошибка программы |
1. Заново прошивают содержимое энергонезависимой памяти EEPROM. |
| F10 |
После начала процесса залива воды (за отведенное на это время) датчик уровня не формирует сигнал ПОЛНЫЙ БАК (при условии, что сигнал ПУСТОЙ БАК пассивен, то есть в баке уже есть вода) |
1. Проверить датчик уровня - см. ошибку F04. |
| F11 |
Отсутствует сигнал обратной связи о работоспособности сливного насоса (нарушена цепь питания насоса или оборвана его обмотка) |
1. Проверить надежность соединения сливного насоса с электронным модулем. |
| F12 |
Нет связи между модулем индикации и электронным модулем |
1. Проверить надежность электрических соединений между разъемом J11 основного электронного модуля и модулем индикации. |
| F13 |
Неисправна цепь контроля температуры сушки (для СМ «Маргарита 2000» с сушкой, контроллер EVO-I) |
1. Проверяют соединение между соединителем CAN электронного котроллера и датчиком температуры сушки. |
| F14 |
Не включается сушка (для СМ «Маргарита 2000» с сушкой, контроллер EVO-I) |
1. Проверяют соединения между электронным контроллером и ТЭН сушки. |
| F15 |
Не выключается сушка (для СМ «Маргарита 2000» с сушкой, контроллер EVO-I) |
1. Проверяют наличие контакта в соединителе CN1 на соединительной плате. |
| F16 |
Заблокирован барабан (только в СМ с вертикальной загрузкой) |
1. Проверяют блокировку барабана (цепь питания электромагнита блокировки). |
| F17 |
Отсутствует блокировка дверцы люка или дверца открыта (для СМ с функцией Easy Door) |
1. Проверить наличие напряжения 220 В на контактах 3 и 4 разъема J4 (только не в режиме «STANDBY»), а также между контактами 3 и 5 замка блокировки дверцы. |
| F18 |
Ошибка связи между микросхемами контроллера и DSP (процессор управления асинхронным приводным мотором) на основном электронном модуле. |
1. Заменяют основной электронный модуль. |
