Стиральная машина Haier
коды ошибок
Категория
Здесь Вы можете ознакомиться с кодами ошибок стиральных машин Haier и в случае неисправности попробовать отремонтировать самостоятельно.
Если у Вас не получается с ремонтом, но все-же есть желание попробовать- то тогда приглашаем заглянуть к нам на ФОРУМ, а если Вы решили обратиться за помощью к профессионалам, то найти адреса и телефоны Вы можете в разделе Ремонт бытовой техники в Вашем городе. Там же Вы можете и оставить свои отзывы о качестве ремонта.
| Haier (Хайер) Ошибка ERR1 — ошибка запуска стиральной машины. | Возможные причины неисправности:- неисправность устройства блокировки люка (требуется замена); — неисправен замок стиральной машинки. |
| Haier (Хайер) Ошибка ERR2 — ошибка слива воды. | Возможные причины неисправности: — засорен тракт слива воды (фильтр или сливной шланг);- неисправен электронный контроллер;- неисправен сливной насос;- вышел из строя датчик уровня воды. |
| Haier (Хайер) Ошибка ERR3 — ошибка нагрева воды. | Возможные причины неисправности: — неисправен датчик температуры (термодатчик), требуется замена. |
| Haier (Хайер) Ошибка ERR4 — ошибка нагрева воды. | Возможные причины неисправности: в случае этой ошибки обычно неисправен нагревательный элемент ТЭН. |
| Haier (Хайер) Ошибка ERR5 — ошибка залива воды. | Возможные причины неисправности:- отсутствие воды (или низкое давление) в водопроводе;- повреждены клапаны залива воды,- неисправен электронный контроллер;- вышел из строя датчик уровня воды. |
| Haier (Хайер) Ошибка ERR6 — ошибка электронной платы управления. | Возможные причины неисправности:- неисправность электронного контроллера, требуется ремонт электронной платы управления, либо произошёл обрыв в одной из цепей модуля. |
| Haier (Хайер) Ошибка ERR7 — критическая ошибка электронного модуля управления. | Возможные причины неисправности:- неисправна электронная плата управления, требуется ее замена. |
| Haier (Хайер) Ошибка ERR8 — ошибка залива воды (вода в баке превышает допустимый уровень). | Возможные причины неисправности: — вышел из строя датчик уровня воды (прессостат); — либо неисправна электронная плата управления. |
| Haier (Хайер) Ошибка ERR9 — ошибка залива воды (вода в баке превышает допустимый уровень). | Возможные причины неисправности: — вышел из строя клапан залива воды (впускной клапан), требуется его замена; — либо неисправна электронная плата управления. |
| Haier (Хайер) Ошибка ERR10 — ошибка залива воды (при этой ошибке электроклапан залива воды исправен). | Возможные причины неисправности: — вышел из строя датчик уровня воды (пресостат), требуется его замена. |
| Haier (Хайер) Ошибка UNB — разбалансировка (дисбаланс) белья в барабане во время стирки. | Возможные причины неисправности: — во время стирки белье распределилось неравномерно в одну кучу, требуется остановить машину и распределить белье равномерно. |
| Haier (Хайер) Ошибка EUAR — ошибка электронного блока управления. | Возможные причины неисправности: — вышла из строя электронная плата управления, требуется ремонт платы, либо полная ее замена. |
| Haier (Хайер) Ошибка NO SALT (с англ. без соли) — недопустимый химический состав моющего средства, либо его отсутствие. | Возможные причины неисправности: — отсутствие нужного количества соли в баке стиральной машины, необходимо добавить соль; — стирка проходит без моющего средства – необходимо проверить подачу моющего средства из отделения для порошка, при необходимости прочистить отделение для порошка и патрубки, по которым поступает моющее средство в бак, либо активировать программу «стирка без моющего средства». |
