Стиральная машина Hansa
коды ошибок
Категория
Здесь Вы можете ознакомиться с кодами ошибок стиральных машин польской фирмы Hansa и в случае неисправности попробовать отремонтировать самостоятельно.
Если у Вас не получается с ремонтом, но все-же есть желание попробовать- то тогда приглашаем заглянуть к нам на ФОРУМ, а если Вы решили обратиться за помощью к профессионалам, то найти адреса и телефоны Вы можете в разделе Ремонт бытовой техники в Вашем городе. Там же Вы можете и оставить свои отзывы о качестве ремонта.
Коды ошибок стиральных машин Hansa серии PC.
| Hansa (Ханса) Ошибка E01 — отсутствие контрольного сигнала о включении блокировки дверцы. | Возможные причины неисправности:- открыта дверца;- повреждены проводные соединения от контроллера до замка дверцы,- неисправен замок или концевой выключатель. |
| Hansa (Ханса) Ошибка E11 — не включается симистор цепи питания дверной блокировки . | Возможные причины неисправности:- дефект электронного контроллера (неисправен управляющий симистор). |
| Hansa (Ханса) Ошибка E02 — время наполнения бака водой до номинального уровня превысило 2 минуты. | Возможные причины неисправности:- низкое давление воды,- частичная закупорка шлангов притока воды и электроклапанов (так же, если они неисправны). |
| Hansa (Ханса) Ошибка E05, время наполнения бака водой до номинального уровня превысило 10 минут. | Возможные причины неисправности: — низкое давление или отсутствие воды в водопроводе; — закупорка шлангов притока воды; — неисправен клапан подачи воды; — неисправен датчик уровня воды (прессостат); неисправен электронный контроллер и повреждены проводные соединения между ним и датчиком уровня или клапаном; — блокировка клапана перенастройки в положении «отключен» (в стиральной машине с системой Aqua Spray). |
| Hansa (Ханса) Ошибка E03 — продолжительность слива воды из бака превышает 1,5 минуты. | Возможные причины неисправности: — частичная закупорка фильтра сливного насоса (также если он неисправен); — частичная закупорка сливного шланга. |
| Hansa (Ханса) Ошибка E06 — по истечении 10 минут после начала слива воды, прессостат не формирует сигнал «ПУСТОЙ БАК». | Возможные причины неисправности:- заблокирован или неисправен сливной насос; — полная закупорка сливного шланга; — неисправен прессостат или его проводные проводные соединения; — блокировка клапана перенастройки в положении «включен» (в стиральной машине с системой Aqua Spray). |
| Hansa (Ханса) Ошибка E09 — во время последнего отжима в стиральной машине возник избыток пены, который не удалось убрать. | При следующей стирке необходимо засыпать порошок в таком количестве, при котором не было бы чрезмерного пенообразования. |
| Hansa (Ханса) Ошибка E04 — пресостат формирует сигнал «переполнение бака». | Возможные причины неисправности: — один или несколько клапанов залива воды заблокированы в положении «открыт»; — в процессе стирки произошло значительное повышение давление воды в водопроводе; — неисправен пресостат. |
| Hansa (Ханса) Ошибка E31 — короткое замыкание датчика температуры. | Возможные причины неисправности: — короткое замыкание датчика температуры или его проводных соединений. |
| Hansa (Ханса) Ошибка E32 — обрыв датчика температуры. | Возможные причины неисправности: — обрыв цепи датчика температуры. |
| Hansa (Ханса) Ошибка E21 — блокировка приводного мотора — несмотря на то, что на него было подано питание, отсутствует сигнал обратной связи с тахогенератора. | Возможные причины неисправности: — неисправен приводной мотор (тахогенератор, термовыключатель); — не контакт проводных соединений между приводным мотором и платой контроллера. |
| Hansa (Ханса) Ошибка E08 — параметры питающей сети вышли за пределы рекомендованных. | Проверяют параметры питающей сети (напряжение 160…253 В, 50/60 Гц). |
| Hansa (Ханса) Ошибка E22 — приводной мотор вращается при отсутствии соответствующей команды. | Возможные причины неисправности: — короткое замыкание симистора приводного мотора (расположен на электронном контроллере). |
| Hansa (Ханса) Ошибка E07 — зафиксирована утечка воды в поддон стиральной машины — сработал поплавковый датчик Aqua stop. | Возможные причины неисправности: — произошла утечка воды в поддон стиральной машины, вследствие разгерметизации бака, его соединений или шлангов; — неисправен поплавковый датчик Aqua stop. |
| Hansa (Ханса) Ошибка E42 — после выполнения программы стирки дверца люка заблокирована более 2 минут. | Возможные причины неисправности: — неисправность замка дверцы; — неисправность электронного контроллера (симистор замка); — неисправна механическая блокировка самой дверцы. |
| Hansa (Ханса) Ошибка E52 — cбой энергозависимой памяти стиральной машины. | Возможные причины неисправности: — разрушение данных или неисправность микросхемы энергозависимой памяти электронного контроллера, в этом случае необходима замена микросхемы ЭСППЗУ или целиком контроллера. |
Коды ошибок стиральных машин Hansa серии PA.
| Hansa (Ханса) Ошибка E01 — отсутствие контрольного сигнала о включении блокировки дверцы. | Возможные причины неисправности:- открыта дверца;- повреждены проводные соединения от контроллера до замка дверцы,- неисправен замок или концевой выключатель; — напряжение питающей сети ниже 180 B. |
| Hansa (Ханса) Ошибка E02 — по истечении 3 мин. с момента наполнения бака водой отсутствует сигнал достижения 1 уровня воды с прессостата (датчика уровня). По истечении 7 минут от начала заполнения (при отсутствии сигнала 1 уровня с прессостата) программа стирки прерывается. | Возможные причины неисправности:- отсутствие воды или низкое давление воды в водопроводе,- частичная закупорка шлангов притока воды и электроклапанов (так же, если они неисправны); — неисправность электронного контроллера; — неисправен прессостат; — повреждены проводные соединения стиральной машины; — неисправен распределительный клапан ASJ системы Aqua Spray (если установлен). |
| Hansa (Ханса) Ошибка E03 — по истечении 3 мин. от начала слива воды, прессостат не формирует сигнал отсутствия воды в баке. Блокировка дверцы остается включенной до момента отключения машины. | Возможные причины неисправности: — неисправен сливной насос; — произошла закупорка сливного шланга; — неисправен прессостат; — повреждены проводные соединения стиральной машины; — неисправен электронный контроллер. |
| Hansa (Ханса)Ошибка E04 — Прессостат в процессе стирки выдает на электронный контроллер сигнал «переполнение бака». Программа стирки прерывается, включается сливной насос, отображается код ошибки. По истечении 2 мин. после получения сигнала «пустой бак», выключается сливной насос. Блокировка дверцы остается включенной до момента отключения машины. | Возможные причины неисправности: — неисправны клапаны залива воды; — повреждены проводные соединения стиральной машины; — неисправен электронный контроллер; — неисправен гидростат; — произошло резкое изменение напора воды в процессе стирки. |
| Hansa (Ханса) Ошибка E05 — замыкание или обрыв датчика температуры. TS. По истечении 2с. отображается код ошибки. Программа стирки продолжает выполнятся без нагрева воды. | Возможные причины неисправности:- повреждение датчика температуры; — нарушение проводных соединений датчика температуры; — неисправность электронного контроллера. |
| Hansa (Ханса) Ошибка E05 — рост температуры воды в баке менее, чем на 4 градуса С. после 10 минут нагрева. Отображается код ошибки, но программа стирки продолжает выполнятся. | Возможные причины неисправности: — повреждены проводные соединения стиральной машины; — поврежден ТЭН; — низкое напряжение питающей цепи (менее 180 B). |
| Hansa (Ханса) Ошибка E05 — температура в баке не достигла предусматриваемого программой значения (30,40, … градусов С.) в заданное время. Отображается код ошибки, но программа стирки продолжает выполнятся. | Возможные причины неисправности: — поврежден ТЭН; — низкое напряжение питающей сети. |
| Hansa (Ханса) Ошибка E06 — ошибка не используется. | — |
| Hansa (Ханса) Ошибка E07 — отсутствует сигнал TG с тахогенератора о вращении приводного двигателя в режиме стирки (ошибка определяется после пуска двигателя). Выполняются 3 попытки пуска двигателя со скоростью 120 об/мин. Если этого не произошло (сигнал о вращении двигателя не поступает на электронный контроллер), программа стирки прерывается и отображается код ошибки. | Возможные причины неисправности: — неисправен приводной двигатель; — неисправен тахогенератор (чаще всего наблюдается обрыв его катушки); — повреждены проводные соединения стиральной машины; — неисправен электронный контроллер. |
| Hansa (Ханса) Ошибка E08 — в режиме отжима отсутствует (пропадает) сигнал на электронный контроллер с тахогенератора. По истечении 1с. в момент вращения приводного двигателя с постоянной скоростью (или спустя 4с. при ускорении) производится его остановка. Выполняются 3 попытки пуска двигателя. Если этого не произошло (сигнал о вращении двигателя не поступает на электронный контроллер), отображается код ошибки. | Возможные причины неисправности: — неисправен приводной двигатель; — неисправен тахогенератор (чаще всего наблюдается обрыв его катушки); — повреждены проводные соединения стиральной машины; — неисправен электронный контроллер. |
| Hansa (Ханса) Ошибка E09 — в перечисленных типах стиральных машин не используется. | — |
| Hansa (Ханса) Ошибка E10 — параметры питающей сети вышли за пределы рекомендованных. Ошибка может высветиться как сразу после включения питания, так и во время работы стиральной машины. После обнаружения ошибки, программа стирки прерывается. | Проверяют параметры питающей сети (напряжение 180…260B, частота 50/60 Гц). |
| Hansa (Ханса) Ошибка E11 — неисправен (короткое замыкание) управляющий симистор приводного двигателя. Выполняются 3 попытки пуска двигателя. В паузах между пусками кратковременно снимается питающее напряжение с управляющего симистора двигателя. Если попытки прошли неудачно, программа стирки прерывается и отображается код ошибки. | Возможные причины неисправности: — неисправен симистор приводного двигателя; — неисправен сам двигатель. |
| Hansa (Ханса) Ошибка E12 — зафиксирована утечка воды в поддон стиральной машины — сработал поплавковый датчик Aqua stop. Программа стирки прерывается и отображается код ошибки. Включается сливной насос и блокируется дверца люка. После того, как прессостат выдаст сигнал «пустой бак», блокировка дверцы снимается через 10 минут, а через 2 минуты отключается насос. | Возможные причины неисправности: — произошла утечка воды в поддон стиральной машины; — повреждены проводные соединения стиральной машины; — неисправен датчик Aqua stop. |
| Hansa (Ханса) Ошибка E13 — не используется. | — |
| Hansa (Ханса) Ошибка E14 — ошибка (сбой) электронного контроллера — она может возникнуть, например, из-за кратковременного пропадания напряжения в питающей сети. Программа стирки прерывается и отображается код ошибки. | Проверяют параметры питающей сети. Повторно включают заданную программу стирки. Если ошибка повторяется, заменяют электронный контроллер. |
| Hansa (Ханса) Ошибка E15 — фатальная неисправность электронного контроллера. Ошибка может появится сразу после включения питания стиральной машины или после выбора программы стирки, спустя 3 с. после нажатия кнопки start. | Неисправен электронный контроллер. |
