Стиральная машина Gorenje
коды ошибок
Категория
Стиральная машина Gorenje коды ошибок
Здесь Вы можете ознакомиться с кодами ошибок стиральных машин торговой марки Gorenje и в случае неисправности попробовать отремонтировать самостоятельно.
Если у Вас не получается с ремонтом, но все-же есть желание попробовать- то тогда приглашаем заглянуть к нам на ФОРУМ, а если Вы решили обратиться за помощью к профессионалам, то найти адреса и телефоны Вы можете в разделе РАДИОКОМПАС. Там же Вы можете и оставить свои отзывы о качестве ремонта.
Коды ошибок
Расшифровка кода стиральных машин
Возможная неисправность стиральной машинки
Для машин с системой управления (СУ) PG1 - PG5
   F1
(СУ PG1 - PG5)
Неисправность цепи датчика температуры (программа стирки преждевременно финиширует).
1. Возник обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры – проверить устройства, включенные в эту цепь, уплотнить зажимы и клеммы, заменить дефектные участки проводов.
F2
(СУ PG1 - PG5)
Неисправность системы блокировки дверцы люка (стиральная машина не запускается или работает на старте несколько секунд, залитая вода сливается).
1. Произошло механическое повреждение контактов датчика блокиратора – отремонтировать датчик, при невозможности отремонтировать – заменить УБЛ стиральной машины.
2. Нет надежного контакта в концевом датчике УБЛ – проверить и обслужить контакты, при необходимости заменить УБЛ.
3. Неплотно закрыта дверца люка – попробовать закрыть люк еще раз.
FЗ
(СУ PG1 - PG5)
Неисправность системы залива воды (код ошибки появляется, если в течение заданного времени не был достигнут необходимый уровень воды в баке). Программа стирки прерывается.
1. Нет нужного давления в системе водопровода квартиры – принять меры к устранению неисправности.
2. Вышел из строя клапан залива воды – проверить клапан залива воды. При необходимости заменить клапан залива стиральной машины.
3. Возникла неисправность в работе датчика уровня воды в баке – произвести ремонт гидросистемы датчика либо заменить прессостат.
F4
(СУ PG1 – PG3)
Неисправность цепи тахогенератор – приводной мотор (барабан не запускается или прекращает вращение). СМ делает одну попытку повторить запуск центрифуги. При невозможности запустить барабан, система сливает воду.
1. Возник обрыв на участке цепи тахогенератор-электродвигатель – вышел из строя ТАХО, необходима замена всего блока.
F4
(СУ PG4 – PG5)
Неисправность системы управления электродвигателем (барабан не развивает нужных оборотов). СМА делает три попытки запуска электродвигателя, после чего сливается вода и отображается код ошибки.
1. Возникла неисправность на плате инвертора – необходимо заменить плату инвертора стиральной машины.
2. Имеет место неисправность в электродвигателе – заменить щетки, уплотнить контакты на колодке электродвигателя.
3. Пришел в неисправность электродвигатель (обрыв или короткое замыкание обмотки ротора) – заменить электродвигатель СМА.
F5
(СУ PG1 – PG3)
Неисправность управляющего симистора приводного электродвигателя (барабан вращается с повышенной скоростью). При этом прерывается программа стирки и делается одна попытка нормального запуска ЭД. После этого происходит сброс программы и сливается вода.
1. Имеет место перегрев электродвигателя – перезапустить программу через несколько минут.
2. Пришел в неисправность управляющий симистор на плате контроллера – заменить симистор.
3. Сломался электродвигатель (сгорела обмотка) – заменить электродвигатель стиральной машины.
F5
(СУ PG4 – PG5)
Обрыв цепи между инвертором и электронным контроллером (барабан прекращает вращаться). После этого делаются три попытки запустить двигатель, после чего вода в баке сливается, и программа прекращает свое выполнение.
1. Появился обрыв в цепи между инвертором и электронным контроллером – проверить цепь на исправность, зачистить контакты, при необходимости заменить дефектные участки проводки.
2. Пришел в негодность инвертор – заменить инвертор.
3. Появился дефект на плате контроллера – произвести ремонт платы, при необходимости заменить плату электронного контроллера стиральной машины.
F6
(СУ PG1 – PG5)
Неисправность в системе нагрева стиральной машины (температура воды за заданное время не нагревается более 15°С). Процесс стирки прекращается.
1. Возникли неполадки в ТЭНе (пропал контакт на его клеммах, перегорел нагревательный элемент) – обслужить контакты ТЭНа либо произвести замену ТЭНа стиральной машины.
2. Появились неисправные детали на плате контроллера – заменить перегоревшие детали либо заменить всю плату контроллера целиком.
F7
(СУ PG1 – PG5)
Неисправность системы слива воды (уровень воды в баке не понижается ниже датчика 1-го уровня). Машинка завершает программу, если данная ошибка появляется три раза.
1. Имеют место неплотности контактов водооткачивающего насоса – уплотнить зажимы, очистить клеммы.
2. Появились неисправности в водооткачивающем насосе – необходимо очистить фильтр насоса стиральной машины либо произвести его замену.
3. Возникли проблемы со сливным шлангом – очистить шланг от загрязнений, устранить перегибы, восстановить положение сливного шланга, указанное в инструкции по эксплуатации.
4. Вышел из строя прессостат стиральной машины – произвести ремонт гидросистемы датчика уровня воды либо заменить прессостат.
5. Вышел из строя электронный контроллер – заменить перегоревшие детали платы контроллера либо произвести полную замену контроллера стиральной машины.
F8
(СУ PG1 - PG5)
Неисправность в узле электродвигателя (барабан вращается медленно, не набирает нужных оборотов при отжиме и полоскании). Работа стиральной машины при этом не прекращается.
1. Растянулся приводной ремень электродвигателя – нужно натянуть ремень.
2. Возникла механическая неисправность электромотора, шкива или ремня – заменить неисправные детали и узлы.
3. Вышел из строя инвертор (для стиральных машин с СУ PG4 и PG5) – произвести замену инвертора стиральной машины.
4. Появилась поломка на плате электронного контроллера – заменить подгоревшие детали на плате либо произвести замену всей платы контроллера.
F9
(СУ PG2 - PG5)
Попадание воды внутрь стиральной машинки (электродвигатель, ТЭН и залив воды – выключаются). Через 2 минуты СМА пробует запуститься еще раз. При срабатывании датчика AQUA STOP программа завершается.
1. Попала вода в поддон стиральной машины из-за нарушения герметичности трубопроводов СМА или бака – восстановить герметичность узлов.
2. Возникли неисправности в работе датчика AQUA STOP – заменить датчик AQUA STOP стиральной машины.
Для машин Gorenje WA-101/121/132/162/162Р
   F1
Неисправность цепи датчика температуры (обрыв или короткое замыкание).
F2
Неисправность системы залива воды (код ошибки появляется, если в течение заданного времени не был достигнут необходимый уровень воды в баке). Программа стирки прерывается после одной попытки через 4 минуты произвести залив.
F31
Неисправность цепи тахогенератор – электронный контроллер (барабан не запускается или прекращает вращение). СМ делает одну попытку повторить запуск центрифуги. При невозможности запустить барабан, система сливает воду, перед этим она делает 2 попытки запуска мотора.
F32
Неисправность системы управления электродвигателем (барабан не развивает нужных оборотов). СМА прекращает выполнение программы.
1. Пришел в неисправность управляющий симистор на плате контроллера – заменить симистор стиральной машины.
F4
Неисправность в системе нагрева стиральной машины (температура воды за заданное время не достигает нужного значения).
F41
Неисправность в системе нагрева стиральной машины (температура воды превышает заданное значение). Программа стирки останавливается.
F43
Неисправность в системе нагрева стиральной машины (скорость нарастания температуры воды в баке выше допустимой – более, чем на 9 градусов в минуту). Стиральная машина прекращает работать, появляется код ошибки.
1. Возникли дефекты в работе прессостата – произвести прочистку гидросистемы прессостата либо выполнить его замену.
3. Имеют место протечки в баке или в трубопроводах сливного тракта – устранить протечки.
F5
Неисправность системы слива воды (на контроллер не поступает сигнал "Пустой бак"). Программа стирки блокируется после трех неудачных попыток начать слив.
3. Возникли проблемы со сливным шлангом и другими трубопроводами тракта слива – очистить шланг от загрязнений, устранить перегибы, восстановить положение сливного шланга, указанное в инструкции по эксплуатации.
F61
Неисправность в узле электродвигателя (барабан вращается медленно на отжиме). Работа стиральной машины не прекращается.
2. Возникла механическая неисправность электромотора, шкива или ремня – заменить неисправные детали и узлы либо устранить причину, механически тормозящую барабан.
3. Появилась поломка на плате электронного контроллера – заменить подгоревшие детали на плате либо произвести замену всей платы контроллера стиральной машины.
F63
Неисправность цепи электронный контроллер – узел регуляции приводного мотора. Программа стирки блокируется.
1. Возник обрыв на участке цепи электронный контроллер – узел регуляции – необходимо заменить неисправные детали либо восстановить поврежденные участки проводки.
2. Появилась поломка на плате электронного контроллера – заменить подгоревшие детали на плате либо произвести замену всей платы.
