Стиральная машина Candy
коды ошибок
Категория
Стиральные машинки фирмы Candy не имеющие дисплея, отображают код ошибки миганием светодиода на передней панели.
Здесь Вы можете ознакомиться с кодами ошибок стиральных машин фирмы Candy и в случае неисправности попробовать отремонтировать самостоятельно.
Если у Вас не получается с ремонтом, но все-же есть желание попробовать- то тогда приглашаем заглянуть к нам на ФОРУМ, а если Вы решили обратиться за помощью к профессионалам, то найти адреса и телефоны Вы можете в разделе РАДИОКОМПАС. Там же Вы можете и оставить свои отзывы о качестве ремонта и узнать где можно приобрести запчасти.
В таблице приводится описание кодов ошибок стиральных машин Candy с системами управления Invensys и MDL для модельного ряда AQUAMATIC.
| Код ошибки | Кол-во вспышек | Возможные причины |
| F0 | Светится, не мигая | Вышел из строя электронный блок или сбой в программном обеспечении. |
| F01 | 1 | Не блокируется дверь стиральной машины. Возможно вышло из строя устройство блокировки люка (УБЛ). |
| F02 | 2 | Стиральная машина не может набрать воду. Возможно перекрыт кран подачи воды или засорен фильтр на входе заливного клапана. В случае, если вода в баке есть, то проблема в датчике уровня воды, который подает неверный сигнал о пустом баке. |
| F03 | 3 | Стиральная машина не сливает воду. Неисправен сливной насос, возможно забит сливной фильтр или патрубок. |
| F04 | 4 | Бак стиральной машины переполнен, сработала защита от протечек. Вода поступает непрерывно. Возможно неисправен датчик уровня воды. |
| F05 | 5 | Ошибка нагрева воды: температурный датчик ТЭНа не подает сигналы или неисправен ТЭН стиральной машины. |
| F06 | 6 | Неисправность электронного блока, ошибка памяти EEPROM. |
| F07 | 7 | Для модулей MDL: двигатель не может прокрутить барабан, возможен перегруз белья или стерлись щетки стиральной машины.Для модулей Invensys: неисправно устройство блокировки люка. |
| F08 | 8 | Неисправен тахогенератор приводного мотора. |
| F09 | 9 | Управляющий двигателем элемент на электронном блоке вышел из строя. |
| F12 | 12 | Нет соединения между силовым и информационным блоками управления. |
| F13 | 13 | Нет соединения между силовым и информационным блоками управления. |
| F14 | 14 | Для модуля MDL: ошибка электронного блока.Для модуля Invensys: стиральная машина не греет воду. Скорее всего неисправен нагревательный элемент — ТЭН. |
| F15 | 15 | Вышел из строя электронный блок или сбой в программном обеспечении. |
| F16 | 16 | Стиральная машина не греет воду. Вышел из строя нагревательный элемент — ТЭН. |
| F17 | 17 | Тахогенератор двигателя подает неверные сигналы. |
| F18 | 18 | Неисправен электронный блок. Возможно причина вызвана низким напряжением в сети. |
