Стиральная машина BEKO
коды ошибок
Категория
Здесь Вы можете ознакомиться с кодами ошибок стиральных машин фирмы BEKO и в случае неисправности попробовать отремонтировать самостоятельно.
Если у Вас не получается с ремонтом, но все-же есть желание попробовать- то тогда приглашаем заглянуть к нам на ФОРУМ, а если Вы решили обратиться за помощью к профессионалам, то найти адреса и телефоны Вы можете в разделе РАДИОКОМПАС
| Код ошибки |
Описание ошибки | Причины возникновения ошибки и способы устранения |
| H1 |
Неисправен температурный датчик | 1. Измерить сопротивление температурного датчика. Оно примерно 4700 Ом при температуре окр. среды 25 °С. |
| H2 | Неисправен нагреватель (ТЭН) | 1. Отсоединить один из штекеров ТЭНа и измерить его сопротивление. Оно должно быть 20-30 Ом. 2. Заменить ТЭН. 3. Заменить электронный контроллер. |
| H3 | ТЭН постоянно включен, постоянный нагрев | 1. Измерить сопротивление температурного датчика (штекер J2). Оно примерно 4700 Ом при температуре окружающей среды 25 °С. 2. Заменить электронную плату. |
| H4 | Симистор клапана залива водызамкнут | 1. После проверки проводов и соединений, заменить электронную плату. |
| H5 | Неисправен сливной насос, помпа замкнута, не подключена | 1. Проверить и очистить фильтр насоса. 2. Уровень сливного шланга должен находится между 60 см и 1 м от уровня пола. 3. Проверить сливной шланг, на нём не должно быть повреждений и перегибов. |
| H6 |
Неисправен симистор двигателя | 1. Заменить симистор. 2. Заменить модуль. 3. Заменить двигатель. |
| H7 |
Ошибка датчика уровня воды | 1. Проверить дверь стиральной машины (должна быть закрыта). 2. Проверить водопроводный кран. 3. Проверить соединения между датчиком уровня воды и электронной платой. 4. Заменить датчик уровня воды. 5. Подаётся ли напряжение 220 Вольт на клапан? Так же проверить проверить напряжение на J3 и J4. 6. Заменить заливной клапан. 7. Заменить электронный модуль. |
