Стиральная машина ATLANT
коды ошибок
Категория
Стиральные машинки ATLANT могут иметь как LED- дисплей, так светодиодную индикацию, и коды ошибок на них могут отображаться в том числе в виде мигающих светодиодов.
Здесь Вы можете ознакомиться с кодами ошибок стиральных машин фирмы ATLANT и в случае неисправности попробовать отремонтировать самостоятельно.
Если у Вас не получается с ремонтом, но все-же есть желание попробовать- то тогда приглашаем заглянуть к нам на ФОРУМ, а если Вы решили обратиться за помощью к профессионалам, то найти адреса и телефоны Вы можете в разделе РАДИОКОМПАС
Код ошибки на машинах снабженных дисплеем |
Свечение индикаторов на стиральных машинах без дисплея.
Индикаторы пронумерованы по расположению. |
Неисправность | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| door | Flash | Off | Flash | Flash | Не закрыт люк стиральной машины.
Если ошибка не исчезает после того, как Вы закрыли дверь, то возможны проблемы с устройством блокировки люка (УБЛ) или управляющим элементом на электронном блоке управления. |
| none | Off | Off | Off | Off | В стиральной машине образовалось слишком много пены.
Необходимо использовать меньше порошка. При индикации этой ошибки необходимо отключить машинку от сети, достать белье и удалить пену. |
| sel | Flash | Flash | Flash | Flash | Неисправность информационного модуля, отвечающего за выбор программы стирки.
Необходима замена модуля. |
| F2 | Off | Off | Flash | Off | Стиральная машина не греет воду.
Скорее всего вышел из строя нагревательный элемент — ТЭН, возможно перегорел симистор на электронном блоке управления, отвечающий за подачу напряжения на нагреватель. В крайне редких случаях ошибка означает, что не срабатывает температурный датчик. |
| F3 | Off | Off | Flash | Flash | |
| F4 | Off | Flash | Off | Off | Стиральная машина не сливает воду.
Система сообщает, что стиральная машина не может слить воду за установленное время. В большинстве причиной является вышедший из строя сливной насос. Также возможно что засорен фильтр или сливной патрубок. |
| F5 | Off | Flash | Off | Flash | Стиральная машина не набирает воду.
Возможно из-за низко расположенного сливного шланга вода из стиральной машины уходит самотеком. Также возможно что в заливном шланге слишком слабый напор воды, или забит фильтр на входе клапана подачи воды. |
| F6 | Off | Flash | Flash | Off | Вышел из строя двигатель стиральной машины.
Также возможна неисправность элемента, управляющего двигателем на электронном блоке управления. |
| F9 | Flash | Off | Off | Flash | |
| F12 | Flash | Flash | Off | Off | |
| F7 | Off | Flash | Flash | Flash | Низкое напряжение в сети.
Если ошибка появляется при нормальном напряжении (от 200 до 240 В, 50 Гц), то это означает, что неисправен блок управления стиральной машиной. |
| F8 | Flash | Off | Off | Off | Уровень воды в баке больше необходимого.
Скорее всего неисправен клапан подачи воды. Также ошибка может означать неисправность датчика уровня воды (прессостата). В более редких случаях ошибка возникает при сильном напоре воды в водопроводе, при этом клапан не выдерживает и начинает пропускать воду. |
| F10 | Flash | Off | Flash | Off | Неисправно устройство блокировки люка (УБЛ).
Также возможна неисправность управляющего элемента на блоке управления. В редких случаях такая ошибка возникает при незакрытой дверце. |
| F13 | Flash | Flash | Flash | Off | Неисправность электронного блока управления.
Необходима замена силового модуля. |
| F14 | Flash | Flash | Off | Off | Сбой в памяти электронного блока управления.
Необходима прошивка электронного модуля. |
