Стиральная машина ASKO
коды ошибок
Категория
Здесь Вы можете ознакомиться с кодами ошибок стиральных машин фирмы ARDO и в случае неисправности попробовать отремонтировать самостоятельно.
Если у Вас не получается с ремонтом, но все-же есть желание попробовать- то тогда приглашаем заглянуть к нам на ФОРУМ, а если Вы решили обратиться за помощью к профессионалам, то найти адреса и телефоны Вы можете в разделе РАДИОКОМПАС
| Код и причина возникновения | Способы устранения |
| Asko (Аско) Ошибка E 01 (для моделей W401/421/501/521/531) Motor fault (для моделей W640/650/660) — проблемы в работе приводного мотора. |
Неисправен один из элементов в цепи питания приводного мотора: управляющий симистор и реле реверса на плате контроллера, соединители и сам мотор. В подобном случае также необходимо проверить тахогенератор. Если перечисленные элементы исправны, необходима замена контроллера целиком. |
| Asko (Аско) Ошибка E 02 (для моделей W401/421/501/521/531) Warter inlet fault (для моделей W640/650/660) — проблема при заливе воды. |
Ошибка проявляется, если бак не был заполнен водой до номинального уровня. Дефект может быть вызван следующими причинами: — отсутствие воды в водопроводе; — поврежден клапан залива воды; — засорен тракт залива воды; — неисправен электронный контроллер; — вышел из строя датчик уровня воды. |
| Asko (Аско) Ошибка E 03 (для моделей W401/421/501/521/531)Draining fault (для моделей W640/650/660) — проблема при сливе воды. |
Проверяют надежность соединения между электронным контроллером и сливным насосом. В момент предполагаемого включения сливного насоса проверяют наличие сетевого напряжения в контактах. Если этого не происходит, проверяют сам насос (подав на него 220 B), его соединители, а также электронный контроллер. Проверяют датчик уровня воды, а также его соединение с электронным контроллером. В моделях W501, W521, W531 и W421 напряжение на выходе датчика (при отсутствии воды в баке) должно составлять менее 0,6В. Если это напряжение выше или равно указанному значению, датчик подлежит замене. Проверяют тракт слива на наличие засоров. Заменяют электронный контроллер. |
| Asko (Аско) Ошибка Door lock fault (для моделей W6651/6661) — дефект блокировки (неплотно закрыта или открыта дверца люка). | В большинстве случаев для сброса ошибки необходимо повторно закрыть люк. Если это не помогло, проверяют исправность запорного устройства люка, а также электронный контроллер. |
| Asko (Аско) Ошибка E 04(для моделей W401/421/501/521/531) — недостаточная подача воды . | Ошибка возникает, если в течение определенного времени бак не был заполнен водой до номинального уровня. Дефект может быть вызван следующими причинами: — низкое давление воды в водопроводе; — засорен тракт залива (клапан, фильтр, патрубки) |
| Asko (Аско) Ошибка E 05(для моделей W401/421/501/521/531) — проблема с нагревом воды . | Ошибка возникает, если температура воды в баке значительно превышает заданную. В подобном случае проверяют датчик температуры, ТЭН и их цепи. При необходимости заменяют контроллер. |
| Asko (Аско) Ошибка E 06 (для моделей W401/421/501/521/531) — проблема с нагревом воды . | Ошибка возникает, если температура воды в баке не достигла заданного значения за отведенное время. В подобном случае проверяют ТЭН и его цепи. При необходимости заменяют контроллер. |
| Asko (Аско) Ошибка Floaming (не для всех модификаций моделей W6651/6661) — зафиксировано повышенное пенообразование. | При возникновении ошибки запускают программу «»ПОЛОСКАНИЕ». Чтобы исключить возникновение подобной ошибки в дальнейшем, используют моющие средства с низким пенообразованием, а также соблюдают их дозировку. |
| Asko (Аско) Ошибка Over flov (для моделей W6651/6661) Overfilling (для моделей W640/650/660) — зафиксирован уровень перелива воды в баке. |
В подобном случае проверяют исправность клапана залива воды, датчика уровня и контроллера (последнего заменой). Если при достижении уровня перелива не включился сливной насос, то проверяют и его. |
| Asko (Аско) Ошибка Termistor fault (для моделей W640/650/660) — неисправен датчик температуры. | Проверяют датчик на обрыв или короткое замыкание. |
| Asko (Аско) Ошибка Pressure sensor error (для моделей W640/650.660) — неисправность датчика уровня. | Проверяют датчик и его патрубок, соединенный с баком. |
