Стиральная машина AEG коды ошибок
Категория
Когда выходит из строя стиральная машинка это для любой хозяйки огромная трагедия, но не спешите расстраиваться или бежать в магазин покупать новую: практически все современные стиральные машинки имеют самодиагностику и в случае неисправности выдают на дисплей соответствующий код по которому можно определить где искать причину неработоспособности.
Конечно-же если речь идет о сложном ремонте вроде диагностики электронного модуля, то здесь потребуется соответствующая подготовка, но заменить электронасос, или, к примеру, проверить исправность ТЭНа, можно и самостоятельно, сэкономив при этом не одну тысячу рублей.
Здесь Вы можете ознакомиться с кодами ошибок стиральных машинок AEG, которые помогут Вам определить причину неисправности и принять меры.
E11 Отсутствует залив воды
То есть уровень воды не был достигнут определенного уровня за отведенное время.
Возможные причины:
Неисправность электроклапана или цепей его управления. Недостаточное давление воды в системе.
Обмотку электроклапана можно проверить мультиметром- сопротивление обмотки должно быть примерно 3,75 кОм
E12. Затруднена заливка воды
Возможные причины:
1. Низкое давление воды в системе
2. Неисправен электроклапан или электроцепи его управления
3. Неисправность датчика уровня (в случае если вода в машинку поступает, но ошибка все равно выдается)
E13. Утечка воды в поддон (нарушение герметичности)
E21 В течение 10 минут вода не была слита
Возможные причины:
1. Неисправность сливного насоса
2. Неисправность электроцепей управления сливным насосом.
3. Загрязнение патрубков или шлангов, препятствующее нормальному сливу.
4. Если вода в баке отсутствует, но машина выдает ошибку, то возможно неисправен датчик воды
E23, E24 Неисправны цепи управления сливного насоса
Проще говоря- электроника не может включить сливной насос. Возможная причина- неисправен симистор на электронном блоке
E31. неисправность датчика давления
E32. Проблемы в калибровке датчика давления
E33. Несогласованность датчиков уровня воды.
Стиральные машины имеют несколько датчиков уровня воды: нижний уровень (или отсутствие воды с целью защиты от включения ТЭНа), уровень "минимум" и уровень "максимум".
Данная ошибка может означать что какой-то из датчиков работает не правильно: либо он сам неисправен, либо засорились водоотводящие трубки
E34. Несоответствие между уровнем датчика воды и уровнем антикипения.
Это обозначает что уровень в баке не достиг определенного уровня для того чтобы мог включиться ТЭН.
Если ошибка присутствует более 1 минуты, то возможно неисправен датчик уровня (прессостат).
E35. Уровень воды превышен
Возможно неисправен датчик уровня из-за чего электроклапан во время не сработал, либо неисправен сам электроклапан (не полностью перекрывает поступление воды)
E36. Неисправен датчик уровня защиты ТЭНа
E37. Неисправность датчика первого уровня воды
E38. Не фиксируется разница давления
Возможно засорена трубка прессостата
E39. Неисправность датчика перелива
E3A. Неисправность реле нагревательного нагревательного элемента
E41. Люк не закрыт
E42. Неисправность блокировки люка
E43, E45 Неисправны цепи включения блокировки люка
E44 Неисправен датчик закрытия люка
E51 Пробит симистор управления приводного двигателя
E52, E56 Отсутствует сигнал с тахогенератора двигателя
E53. Неисправность в цепях управления двигателем
E54. Неисправность одного из реле реверса в цепях управления двигателем
E55. Обрыв в цепи двигателя
E57. Высокий ток потребления стиральной машины (более 15 Ампер)
Причина может быть вызвана явной перегрузкой- неисправен электродвигатель, Пробит ТЭН
E58. Ток двигателя превышает 4,5 Ампера
E59. После задания новой скорости, в течение 3 секунд отсутствует сигнал с таходатчика
E5A. Перегрев микропроцессора (ошибка выдается при температуре более 90 град.С)
E5B. Недостаточное напряжение в сети (ниже 170V)
E5C. Напряжение в сети выше нормы
E5D, E5E, E5F. Проблемы между согласованием платы управления и процессорным модулем: залипание кнопок, отсутствие передачи и так далее
E61. За отведенное время вода не нагрелась до необходимого уровня.
Возможные причины: неисправен или загрязнен ТЭН, неисправен температурный датчик.
E62. Вода закипела за короткое время.
Если уровень воды в машинке нормальный, то вероятнее всего неисправен температурные датчик. Его можно проверить мультиметром- при температуре 20 градусов, его сопротивление должно быть примерно в пределах 5,7..6,3 кОМ
E66. Не включается ТЭН.
E68. Высокий ток утечки в стиральной машине
E71. Сопротивление датчика температуры вне зоны установленных пределов.
Перевод корявый, вероятнее всего это обозначает что датчик или пробит или оборван.
E74 Температурный датчик в неправильном положении.
E82. Ошибка выбора положения селектора
E83. Ошибка в чтении данных с селектора
E84. Ошибка опознавания рециркуляционной помпы
E85. Ошибка включения рециркуляционной помпы
E91. Ошибка связи между интерфейсом пользователя и основным блоком
E92. Несоответствие между интерфейсом пользователя и основным блоком
E93. Ошибка в конфигурации
E94. Ошибки между конфигурацией и программой
E95. Микроконтроллер не видит EEPROM
E96. Несоответствие ПО контроллера с подключенными к нему внешними элементами
E97. Программное несоответствие контроллера и селектора
E98. Несоответствие между блоком управления двигателем и основной электроникой
E99. Нештатное соединение звукового блока
EA1. Неисправность системы DSP
EA2. Ошибка опознавания DSP
EA3. DSP не может зафиксировать шкив двигателя
EA4. Неисправность DSP
EA5. Неисправность тиристора DSP
Примечание: некоторые машинки имеют так называемую систему DSP- Самопозиционирование барабана.
Возможные варианты устранения данной неисправности:
Замените DSP.
Замените основной блок
Замените электропроводку
EA6. Нет сигнала о вращении барабана в течение первых 30 сек
Замените ремень привода
Замените DSP
Не закрыты створки барабана
EB1. Частота питающей сети не соответствует допустимой
Если до этого все было нормально, то возможное возникновение данной ошибки- сбой работы основного электронного модуля- ведь трудно предположить что вдруг в сети изменилась частота
EB2. Напряжение питающей сети выше допустимого предела
EB3. Напряжение питающей сети ниже допустимого предела
EBE. Неисправность реле защитной цепи
EBF. Ошибка опознавания защитной цепи.
EC1. Заливной клапан заблокирован.
EC2. Неисправность датчика прозрачности воды(если есть)
EF1. Засорен фильтр
Засорен сливной шланг
Слишком большое время слива
EF2. Передозировка моющего средства, очень обильная пена во время слива
Засорен фильтр
EF3. Включена система Aqua Control
Неисправность кабеля сливной помпы
Обрыв в сливной помпе
Утечка воды в машине
EF4. Отсутствует сигнал с датчика протока при включенных заливных клапанах
EF5. Цикл отжима прерван, слишком большой дисбаланс >1200г
EH1. Частота напряжения питания находится вне допустимых пределов
EH2. Слишком высокое напряжение питания Неподходящий источник питания
EH3. Слишком низкое напряжение питания Неподходящий источник питания или помехи в сети
EHE. Неисправность реле защитной цепи
EHF. Ошибка опознавания защитной цепи.
Если Вам помогла данная информация, то мы очень рады, если нет- то тогда ознакомьтесь где в вашем городе ремонтируют бытовую технику, а если есть желание попробовать отремонтировать самостоятельно- то заходите к нам на ФОРУМ!
