Электронное реле для переменного тока
Наборы для радиолюбителей
Данный конструктор позволит радиолюбителю собрать устройство коммутации переменного тока, управляемое низковольтной цепью. На входе устройства установлен оптосимистор с детектором пересечения нуля, обеспечивающий гальваническую развязку цепей и не создающий помех при коммутации. В качестве силового элемента применён симистор.
Схема устройства, внешний вид и печатная плата
Характеристики:
• Рабочее напряжение: АС 220 В;
• Коммутируемый ток: До 10 А;
• Управляющее напряжение: 5 В.
В схеме нет ничего сложного и если она собрана правильно то никаких настроек не требует.
Приобрести данный набор можно здесь
