Наборы для радиокружка
Емкостное реле
Емкостное реле это устройство, реагирующее на изменение емкости датчика: как известно любой электрический датчик образует емкость с окружающей средою (хоть и небольшую, но все-же...). И любое изменение этой окружающей среды сразу приводит к изменению этой емкости: будь то приближение человека, появление металлических предметов, жидкостей и так далее.
Реле заметит это изменение и сразу-же на него среагирует.
Область применения такого устройства довольно обширна- контроль уровня вода, охранная сигнализация или управление освещением.
Для создания емкостных реле выпускаются специальные микросхемы: КС1025КП2. Вот их типовые схемы включения:
Здесь же мы рассмотрим набор для самостоятельной сборки, который так и называется Емкостное реле.
Вот его внешний вид:
Характеристики
• Номинальное напряжение питания: 220 В;
• Потребляемая мощность: До 10 Вт;
• Коммутируемая мощность: До 100 Вт (с теплоотводом до 500 Вт).
Схема, печатная плата и описание
Устройство собрано на микросхеме КС1025КП2. Данная микросхема имеет полный набор необходимых компонентов: генератор синусоидальных колебаний, детекторы синусоидальных колебаний, источник опорного напряжения, дифференциальный усилитель, стабилизатор напряжения, пороговая схема, схема защиты, схема управления симистором.
Принцип действия схемы основан на детектировании изменения частоты и амплитуды генератора, частотозадающим элементом которого является контур L1-C2-C1-датчик. При приближении человека ёмкость датчика изменяется, в результате собственная частота колебательного контура падает. Изменение частоты генератора регистрирует детектор синусоидальных колебаний, который подаёт команду включения симистора.
На диодах VD1, VD2, конденсаторе С8 и резисторе R4 собран бестрансформаторный блок питания, который позволяет питать ёмкостное реле от сети 220 В.
После монтажа устройства в корпус, а также после изменения размеров датчика необходимо подстроить катушку L1для желаемой чувствительности срабатывания схемы. В некоторых случаях может потребоваться подбор конденсатораС2. Настройку желательно производить при малой ёмкости конденсатора С6 (~ 10 мкФ). Ёмкость конденсатора С6влияет на время открывания и закрывания симистора VS1.
Датчик представляет собой прямоугольную пластину фольгированного стеклотекстолита. Датчик можно устанавливать в любом удобном для человека месте, а так же под любым изолирующим материалом (пластик, дерево, гипсокартон) толщиной не более 10…12 мм, что позволяет скрыть датчик и не нарушить целостность интерьера. При установке датчика на улице, необходимо учесть, что изменение влажности может привести к ложному срабатыванию устройства.
Приобрести данный набор можно здесь (возможен наложенный платеж)
