Ветряная электростанция с повышенной эффективностью
Альтернативная энергетика
Американская инновационная компания sheerwind недавно предложила новый тип ветроэлектростанции, эффективность которой превосходит традиционную в шесть раз. Рабочий диапазон скоростей ветра у этой электростанции начинается от скорости ветра одна миля в час (это составляет примерно 1,5 км/ч). Эта установка получила название "Инвелокс".
Основой установки служит воздушная турбина, которая раскручивается воздушным потоком, поступающим из нескольких раструбов-воронок, направленных во все стороны, что позволяет использовать ветер с любым направлением. Турбина установлена в сужении трубы, а поскольку в сужении возрастает скорость воздушного потока, то и соответственно скорость вращения турбины будет гораздо выше. Так же увеличению скорости вращения способствует и расширение на конце трубы, которое вместе с сужением образует что-то среднее между соплом Лаваля и трубкой Вентури.
Такая конструкция ветроустановки является очень простой, ей не нужны громоздкие башни, здесь генератор располагается непосредственно на земле, внизу системы раструбов, что упрощает его обслуживание. Положительной стороной такой установки также является и пониженный шум её работы, поскольку выходной раструб является направленным, то его можно разместить так, чтобы шум турбины был направлен в сторону от жилых домов, и кроме того, высокая частота вращения турбины препятствует образованию низкочастотных инфразвуковых колебаний воздуха, а высокочастотные колебания в воздухе поглощаются гораздо сильнее низкочастотных, так что такая система работает гораздо тише
классических ветроустановок (из опытов известно, что в воздухе звук частотой 10 кГц поглощается в 100 раз сильнее, чем звук частотой 1 кГц).
Интересной особенностью такой системы является возможность объединения выходов нескольких установок, что позволяет использовать всего лишь одну турбину на несколько башен.
Для птиц и летучих мышей этот тип ветроэлектростанций является полностью безопасным, так как отсутствуют вращающиеся открыто лопасти, которые плохо видны, а воронки-раструбы птицы и летучие мыши прекрасно видят и могут их спокойно облетать.
В настоящее время (май 2013 года) уже построена опытная ветроустановка, которая доказала своё преимущество по сравнению с классическими ветрогенераторами - КПД "Инвелокса" в 6 раз больше КПД обычной системы!
