Солнечный электрогенератор
Альтернативная энергия
Солнечный электрогенератор оригинальной конструкции разработан на Гавайских островах. Шары, наполовину заполненные фреоном, соединены между собой металлическими трубками (см. рис.).
Такая конструкция устанавливается на морской отмели, где вода больше прогревается солнцем. Испаряющийся фреон устремляется в верхние шары, там охлаждается ветром и течет вниз. От этого равновесие системы нарушается, она начинает вращаться. При разнице температур воздуха и воды всего в два градуса 12-метровое колесо делает два оборота в минуту. Получаемой энергии оказывается достаточно, чтобы питать, скажем, автоматический маяк.
Юный Техник 1981 №7
