Трансформатор из магнитного пускателя
Техническое творчество
Е. КОЛЕСНИКОВ, с. Гаврильск Воронежской обл.
Радио, 2002 год, №9
Для любого радиолюбительского устройства всегда необходим блок питания. И вот тут у многих возникает проблема с изготовлением подходящего трансформатора- готовый "покупной" транс не всегда может удовлетворять требованиям (мощность, размер), а мотать вручную подходящий, особенно если нет намоточного станка очень трудоемкий процесс...
Конечно-же основную трудность вызывает намотка первичной обмотки (уж очень много там витков...).
Предлагаю вариант конструкции трансформатора, в котором уже есть первичная обмотка. Необходим подходящий по габаритам стандартный магнитный пускатель, например, ПМЕ111 и др. Такие пускатели широко используются в промышленном электрооборудовании. Они могут быть с неисправными контактами, расколотым корпусом, но обязательно с исправной втягивающей катушкой.
Пускатель нужно разобрать, снять катушку и обе половинки магнитопровода. На катушке достаточно места для размещения вторичной обмотки до заполнения окна магнитопровода При этом основная обмотка используется как первичная и включается в электрическую сеть. Данные для расчета количества витков вторичной обмотки имеются на самой катушке пускателя На ней приведены номинальное напряжение сети, частота сети, количество витков, марка и диаметр провода К примеру, U=220 V 50 Hz W=4100 вит ПЭВ-2 O 0,14 мм. Исходя из этих данных, рассчитывается количество витков вторичной обмотки в зависимости от требуемого напряжения на ее выходе.
Расчет производится по формуле WII = WIUII /UI где WII ≈ число витков вторичной обмотки; WI ≈ число витков первичной обмотки; UI ≈ напряжение на первичной обмотке; UII ≈ напряжение на вторичной обмотке. Рассчитанное количество витков вторичной обмотки необходимо увеличить на 10 ≈ 15%. Диаметр провода берется в зависимости от тока нагрузки и условия заполнения окна магнитопровода. После намотки вторичной обмотки ее необходимо изолировать любым изоляционным материалом.
На одной из половинок магнитопровода имеются короткозамкнутые медные витки. В упомянутом мною магнитном пускателе ПМЕ111 их два. Эти витки нужно снять, можно просто разомкнуть. При этом уменьшается потребляемый из сети намагничивающий ток (ток холостого хода) и уменьшается нагрев трансформатора.
После проверки параметров намотанного трансформатора торцы магнитопровода нужно склеить между собой. Для этого торцы обеих половинок магнитопровода нужно очистить от грязи, масла и обезжирить растворителем (ацетон и др.). Затем смазать торцы эпоксидным клеем, вставить обе половинки в катушку и слегка зажать в тисках. После затвердевания клея (24 ч при нормальной температуре) трансформатор готов. Изготовленный описанным способом трансформатор работает бесшумно.
