Универсальный бескаркасный корпус
Техническое творчество
Моделист-конструктор 2002 №2
Вот уже много лет я применяю в своих радиолюбительских конструкциях самодельные корпуса, выполненные по собственной технологии. Буду рад, если её возьмут на вооружение и читатели уважаемого мною журнала.
Корпус типа «П2» - это, в принципе, бескаркасная конструкция, состоящая из основания и крышки. Обе детали имеют П-образную форму. Изготавливаются методом гнутья из листовой стали нужной толщины так, чтобы при сборке получился замкнутый объём.
1 - основание; 2 - крышка.
Но сначала на листе бумаги вычерчивается соответствующая развертка, которая затем переносится на лист металла нужной толщины (в большинстве случаев от 0,3 до 1 мм). Размеченная заготовка вырезается по контуру. Далее выполняются все необходимые отверстия, гибка и отбортовка. В последней зачастую предусматриваются «пукли» - вытянутые бородком отверстия для крепёжных винтов.
Такое конструктивное решение позволяет даже новичкам в слесарно-жестяночных работах изготавливать в слабо приспособленных условиях домашней мастерской легкие, удобные и достаточно прочные корпуса размерами от спичечного коробка до крупногабаритного телевизора. Неоспоримое преимущество этой технологии в том, что П-образное основание не затрудняет доступа при компоновке и электромонтаже.
Для соединения основания и крышки одинаково приемлемы следующие варианты: с помощью уголков и винтов; с помощью отбортовки, винтов и гаек; с помощью отбортовки, «пуклей»» и винтов. Быстро и надёжно в любом варианте. А чтобы лицевая панель в собранном корпусе выглядела «фирменно», переднюю кромку крышки следует отбортовать внутрь. Ручку же для переноски целесообразно прикрепить не по геометрическому центру крышки, а в месте, которое наилучшим образом обеспечит равновесие при возможных переносках будущего аппарата.
После окончательной обработки и проверочной сборки крышку и основание нужно окрасить. Например, молотковой или цветной (желательно импортной водо- и жаростойкой) эмалью.
А ШИМАНАЕВ, изобретатель,
Г. Лысково, Нижегородская обл.
