Пайка алюминия и его сплавов
Технологии радиолюбителя
Алюминий и его сплавы паяются очень плохо: вся проблема заключается в том что этот металл имеет свойство очень быстро окисляться и поэтому припой к нему совершенно не хочет прилипать и поэтому пайка алюминиевых проводов всегда вызывала массу проблем...
К примеру: в старых ламповых цветных телевизорах применялся трансформатор ТС-270, вторичная обмотка которого была выполнена именно алюминиевым проводом. Если возникала необходимость к нему подключиться то иного способа как использовать винтовое соединение просто не было...
Технологии в наше время, конечно-же, шагнули далеко вперед: в магазинах появилась такая полезная вещь как флюс для пайки алюминия
Но, если вдруг его не оказалось под рукою, а припаять алюминиевый провод срочно надо, то можно воспользоваться старинной "дедовской" технологией:
Первый способ. Для спаивания двух алюминиевых проводов их предварительно залуживают. Для этого конец провода покрывают канифолью, кладут на шлифовальную шкурку (со средним зерном) и горячим залуженным паяльником, прижимают к шлифовальной шкурке, при этом паяльник от провода не отнимают и на залуженный конец все время добавляют канифоль. Чтобы хорошо залудить провод, все операции приходится повторять много раз. Затем пайка идет обычным порядком. Лучшие результаты получаются, если вместо канифоли применяется минеральное масло для швейных машин или щелочное масло (например, для чистки оружия после стрельбы).
Второй способ. Зачищенное и обезжиренное место пайки покрывают с помощью паяльника тонким слоем канифоли, а затем сразу же натирают таблеткой анальгина. После этого надо залудить поверхность припоем ПОС-50, прижимая к ней с небольшим усилием жало слегка перегретого паяльника. С залуженного места ацетоном смывают остатки флюса, еще раз осторожно прогревают и снова, смывают флюс. Пайку деталей производят обычным образом.
Учтите, что такое соединение нельзя использовать в условиях повышенной влажности, так как эти металлы не являются совместимыми и образуют гальванические пары.
Основной источник: книга 300 практических советов
