Что нужно знать при сверлении
Радиолюбительские технологии
Практически в любом изделии требуются различные отверстия- в печатных платах, в корпусах и так далее.
В общем-то сам процесс сверления не так уж и хитер, но и здесь существуют свои небольшие тонкости.
Сверление отверстий в печатной плате
Отверстия в печатных платах для монтажа большинства компонентов должны иметь диаметр 0,8 мм, для интегральных схем - 0,6 мм. Поскольку стеклотекстолит является сравнительно прочным материалом, сверлить его довольно сложно. При этом еще стоит учитывать что используемое сверло достаточно тонкое и при сверлении необходимо исключить боковые нагрузки.
Существует два типа сверл: стальные и из карбида вольфрама. Первые дешевле, но срок их службы ограничен. Вторые стоят в несколько раз дороже и позволяют проделать большое количество отверстий, однако при боковых нагрузках легко ломаются. Имеет смысл приобрести два набора стальных сверл: диаметром 0,6 и 0,8 мм. Сначала сверлом 0,6 мм сверлят все отверстия. На следующем этапе нужные отверстия расширяют сверлом диаметром 0,8 мм. При этом инструмент меньше изнашивается и служит дольше.
Использование упрощенного варианта сверлильного станка (довольно дешевого) в виде штатива с приводом, обеспечивающим вертикальную подачу сверла, окажет неоценимую помощь в работе и обеспечит высокое качество сверления. В таком варианте сверло не испытывает боковых нагрузок, что особенно важно для сверл из карбида вольфрама.
Сверление отверстий в металле
Знатоки электроники не всегда являются специалистами по механической обработке, поэтому полезно привести простое правило сверления отверстий в таких материалах, как листовое железо или стеклотекстолит. Сначала следует просверлить отверстия меньшего размера. Например, чтобы просверлить отверстие диаметром 6 мм, следует начать со сверла диаметром 2-3 мм. Чем больше конечный диаметр, тем больше потребуется промежуточных сверлений. Это обеспечивает получение отверстий точного размера круглой формы и легкое выполнение операции без повышенного износа сверл. В любом случае отверстие необходимо предварительно наметить с помощью кернера.
Сверление отверстий большого диаметра
Для увеличения диаметра отверстий можно применять специальные фрезы или развертки конической формы. Они бывают различных размеров и могут приводиться во вращение как с помощью дрели, так и вручную. Любители широко используют специальное приспособление («балеринку») для выполнения больших отверстий в панелях из пластмассы или алюминия. «Балеринка» содержит ось с втулкой и поперечную планку с закрепленным на конце резцом. Перемещая планку и фиксируя ее во втулке, можно в широких пределах изменять расстояние резца от оси, определяющее диаметр вырезаемого отверстия.
Таким же образом получают отверстия любого нужного размера для монтажа электрических соединительных элементов, громкоговорителей и т.д.
Для сверления больших отверстий можно так-же использовать и фрезы (нижнее фото).
Обычно затраты на приобретение или изготовление такого инструмента быстро окупаются. Следует помнить, что пластмассы при механической обработке могут плавиться, поэтому нужно применять дрель или сверлильный станок с малой скоростью вращения.
Сверление пластмассы и оргстекла
Сверление вышеуказанных материалов отличается тем что они довольно каверзные: при своей относительной "мягкости" они обладают еще и вязкостью- при сверлении сверло может "затянуть" и сломать.
Кроме этого пластмасса очень восприимчива и к теплу (по сравнению, например, с тем-же металлом) и может деформироваться.
Поэтому
рекомендуется применять более острый режущий инструмент и пониженные режимы резания, чтобы уменьшить выделение теплоты.
Ниже приводятся некоторые рекомендации по сверлению распространенных в машиностроении пластмасс и резины:
сверлить отверстия в слоистых пластмассах (текстолит, гетинакс и т. п.) следует специальными сверлами (рис. 9.13) из быстрорежущей стали с острыми подрезающими кромками по периферии сверла;
пластмассу толщиной менее 5 мм надо сверлить, подкладывая под нее прокладку из мягких пород древесины;
для сверления в текстолите и других слоистых пластиках отверстий больших диаметров (более 30—40 мм) нужно применять циркульные резцы (рис. 9.14) с режущей частью из быстрорежущей стали или из твердого сплава;
при сверлении в пластмассах относительно неглубоких отверстий (до 30 мм) диаметром 1 —12 мм целесообразно пользоваться плоскими (перовыми) сверлами из быстрорежущей стали с углом при вершине 2φ = 35 -:- 40° и задним углом α = 15 -:- 20°;
