Самодельный мини пресс
Домашние технологии
Очень часто при выполнении клеевых соединений требуется плотно прижимать друг к другу склеиваемые детали. Если детали толстые, то применение тисков или струбцин может быть затруднено. Поэтому был изготовлен специальный мини-пресс, который используется уже много лет (см. рисунок).
Самодельный мини-пресс:
1 - нижняя планка (швеллер 50), 2 - болт крепления цепи, 3 - цепь, 4 - проушина (или крючок), 5 - гайка, 6 - прижимной винт.
В качестве прижимного винта в конструкции используется вентиль от запорной арматуры, имеющий с одной стороны хвостовик под гаечный ключ и упор с другой. Отрезки цепи имеют длину чуть большую, чем длина прижимного винта. Цепи крепятся к проушинам, приваренным к верхнему швеллеру, а к нижнему швеллеру они крепятся болтами. Если вместо проушин использовать крюки, то в конструкции мини-пресса можно применить более короткий вентиль (т.к. крюки можно цеплять за произвольные звенья цепи).
В. Оболдуев, г. Фергана
Моделист-конструктор 1987 №3
