малогабаритная сверлильная установка
Самодельные инструменты и принадлежности
В радиолюбительской практике в процессе изготовления изделий или ремонте, часто необходимо производить сверление в печатных платах сверлами малого диаметра (от 0,1 до 1 мм), которые трудно закрепить в обычном сверлильном станке. В этом случае поможет выполнить работу на печатных платах простая настольная малогабаритная сверлильная установка, которая показана на рисунке.
Основание установки выполнено из текстолитовых или алюминиевых пластин.
На основании укреплена опора (бобышка), выполненная из текстолита или органического стекла, а на ней укреплен дюралюминиевый профиль. На опоре установлен электродвигатель мощностью 20—25 Вт (например, от магнитофона), который укреплен с помощью крепежного кольца. На оси электродвигателя с помощью переходной втулки закреплен цанговый зажим (взятый от циркуля). Как это выполнено, хорошо видно на рисунке. На основании установки укреплен механизм подъема, все детали которого показаны на рисунке.
Питание электродвигателя осуществляется через понижающий трансформатор, где на выходе поставлен выпрямитель, на напряжение 12 В, 24 В или 36 В в зависимости от применяемого электродвигателя.
Источник: Басстанов В.Г. 300 практических советов
