Приспособление для гравировальных работ
Самодельные инструменты и принадлежности
Источник: 300 практических советов. Басстанов В.Г
Приспособление для гравировальных работ состоит из основания 1, выполненного из гетинакса или текстолита (можно использовать авиационную фанеру) толщиной 15—18 мм, размером 180 X X 200 мм, на котором установлен электродвигатель 2 типа МШ, МШ-;267 (от швейной машины), используемый в качестве привода. Опорная стойка 3 прикреплена к основанию болтами. Гибкий рукав от борма-шины 4 можно взять от старой бормашины. На конце гибкого рукава 4 ^креплен наконечник 5, в котором закрепляют необходимые для гравировки зубоврачебные боры (фрезы). На осн электродвигателя 2 насажен ролик 6, а на оси гибкого рукава бормашины 4—'ролик 7. Ролики 6 и 7 соединены между собой гибким пассиком 8, посредством которого вращение электродвигателя передается на ось гибкого рукава бормашины. С помощью такого простого устройства можно гравировать по латуни, дюралюминию, мягкой стали и пластмассам.
приспособление для гравировальных работ
Гравировку выполняют следующим образом. На окончательно окрашенной поверхности лицевой панели какого-либо прибора мягким карандашом делают необходимые надписи и обозначения. Затем включают установку и, не особенно крепко сжимая наконечник от бормашины в руках и регулируя число оборотов электродвигателя ножным реостатом, аккуратно фрезеруют (гравируют) буквы или знаки.
В последнее время широко используется так называемая штриховая роспись фарфоровых изделий алюминием и другими металлами. Этот процесс носит название «натирание металлами».
Натирание алюминием выполняют при помощи описанного приспособления для гравирования. Рабочим инструментом является диск из листового алюминия, зажатый в специальной оси от шлифовальных кругов для бсірмашин. Толщина диска 0,3—0,5 мм, диаметр 10—20 мм. Желательно взять диск с крупным диаметром (около 20 мм), так как он дает более четкую и однородную линию штриха.
Вращающийся алюминиевый диск, касаясь поверхности фарфора, разрушает глазурь за счет окиси алюминия, имеющейся на поверхности диска. А в неровности затираются мелкие частицы алюминия. Алюминиевый штрих остается блестящим неограниченное время.
При натирании чистую поверхность фарфора покрывают суспензией титановых белил. Для ее приготовления берут жидкий столярный клей и в нем замешивают сухие титановые белила. Этой суспензией покрывают поверхность фарфора. С помощью копировальной бумаги переводят рисунок, неясные места прорисовывают мягким карандашом.
Рисунок прорабатывают алюминиевым диском. Причем надо иметь в виду, что, если плоскость диска совпадает с линией штриха, получается тонкая линия, если не совпадает — толстая. Если необходимо получить поверхность, покрытую алюминием, вращающимся диском быстрыми движениями водят по этой поверхности. После нанесения всего рисунка титановые белила удаляют тампоном, смоченным горячей водой.
