Транзистор-аналог стабилитрона
Электронные устройства
P. HAWKER. Technical Topics. -Radio Communication, 1997, February, p.78
Опубликовано в журнале Радио, 1998 год, номер 2
Кремниевые транзисторы в "диодном" включении могут с успехом заменять низковольтные стабилитроны малой мощности.
Примеры включения транзисторов в качестве стабилитронов
Для этого соединяют между собой выводы базы и коллектора, а на получившийся "диод" подают, как и на стабилитрон, обратное смещение (рисунок а). Напряжение стабилизации зависит от типа транзистора и в некоторой степени от конкретного экземпляра транзистора. Для большинства транзисторов оно близко к 5...6 В. Экспериментируя с различными типами транзисторов автор не обнаружил ни одного с напряжением стабилизации более 8 В.
Если полученное напряжение стабилизации меньше требуемого, то можно последовательно с транзистором - "стабилитроном" включить один или два кремниевых диода малой мощности (рисунок 6) или еще один транзистор - "стабилитрон" (рисунок в),
Диапазон стабилизируемых токов примерно соответствует стабилитронам с максимальной рассеиваемой мощностью 400 мВт.
