Простые радиосхемы
Звонок на микросхеме
Приведенная ниже схема это генератор импульсов на логической микросхеме, который можно использовать в качестве двухтонального звонка
звонок двухтональный схемаОписание
Схема содержит управляющий генератор, собранный на элементах D1.1-D1.3 микросхемы К155ЛАЗ и вырабатывающий управляющие импульсы, частота которых зависит от емкости конденсатора С1 и сопротивления резистора R1.
При указанных на схеме номиналах частота переключений генератора равна 0,7...0,8 Гц. Импульсы управляющего генератора подаются на генераторы тона и поочередно подключают их к усилителю звуковой частоты, собранному на транзисторе, VI. Первый генератор выполнен на элементах микросхемы D1.4, D2.2, D2.3 и вырабатывает импульсы частотой 600 Гц (регулируется подбором элементов С2, R2), второй генератор выполнен на элементах D2.1, D2.4, D2.3 и работает с частотой 1000 Гц (регулируется подбором элементов СЗ, R3). Громкость звучания регулируют резистором R5.
Детали. Резисторы типа МЛТ-0,125, подстроечный резистор типа СПЗ-16; конденсаторы С1-СЗ типа К50-6; микросхема К155ЛАЗ, К133ЛАЗ, К131ЛАЗ, К555ЛАЗ; транзисторы КТ603В, КТ608, КТ503 с любым буквенным индексом.
Справочные данные на применяемые в схеме детали:
* К555ЛАЗ
* КТ503
* КТ803
Форум нашего сайта
