К155ЛА3
Назначение, параметры, аналоги
Категория Микросхемы отечественные
Микросхема К155ЛА3: логическая, ТТЛ, содержит 4 элемента 2И-НЕ.
Корпус К155ЛА3 типа 201.14-1, масса не более 1 г и у КМ155ЛА3 типа 201.14-8, масса не более 2,2 г., внешний вид корпусов показан на рисунках
К155ЛА3
КМ155ЛА3
Обозначение на схеме
1,2,4,5,9,10,12,13 - входы X1-X8;
3 - выход Y1;
6 - выход Y2;
7 - общий;
8 - выход Y3;
11 - выход Y4;
14 - напряжение питания;
Электрические параметры
1 Номинальное напряжение питания 5 В plus minus 5 %
2 Выходное напряжение низкого уровня не более 0,4 В
3 Выходное напряжение высокого уровня не менее 2,4 В
4 Напряжение на антизвонном диоде не менее -1,5 В
5 Входной ток низкого уровня не более -1,6 мА
6 Входной ток высокого уровня не более 0,04 мА
7 Входной пробивной ток не более 1 мА
8 Ток короткого замыкания -18...-55 мА
9 Ток потребления при низком уровне выходного напряжения не более 22 мА
10 Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения не более 8 мА
11 Потребляемая статическая мощность на один логический элемент не более 19,7 мВт
12 Время задержки распространения при включении не более 15 нс
13 Время задержки распространения при выключении не более 22 нс
Зарубежные аналоги
SN7400N, SN7400J
Литература
