Радиосхемы начинающим
Мигалка на микросхеме К561ЛА7
По сути это очередной вариант "Бегущих огней" на микросхеме, а название "солнышко" эта схема получила благодаря расположению светодиодов.
Вот ее внешний вид:
А вот и схема:
В основе устройства: логическая микросхема К561ЛА7. Ее можно заменить на микросхему К561ЛЕ5 или буржуйский аналог который называется CD4011 ( в общем кому как удобнее).
Для подстройки частоты мерцания изменить номиналы резисторов R1, R2, R3 или конденсаторов C1, C2, C3. К примеру, увеличение R1, R2, R3 вдвое (20к) частота уменьшится вдвое. При замене конденсаторов C1, C2, C3 увеличить емкость (22мкФ).
Номиналы резисторов R7, R8, R9 зависят от напряжения питания и от применяемых светодиодов. При сопротивлении 51 Ом и напряжении питания 9В ток через светодиоды будеть чуть меньше 20мА. Если вам нужна экономичность устройства и вы используете светодиоды яркого свечения при малом токе, то сопротивление резисторов можно сушественно увеличить (до 200 Ом и даже больше).
Еще лучше, при питании 9В использовать последовательное соединение светодиодов:
Ну, конечно-же светодиоды можно расположить и по-разному: ниже приведены два варианта печатных плат Солнышко и Мельница
Примечание: материал подсмотрен на сайте kazus.ru, там же можно скачать и чертеж печатной платы в формате LAY
