Простые схемы для начинающих радиолюбителей
Электронный метроном
Метроном это прибор, отмечающий короткие промежутки времени равномерными ударами. Причем периодичность этих ударов можно еще и регулировать. Чаще всего метрономы применяются там где необходимо отслеживать ритм- в музыкальных школах, например, или на занятиях танцами.
Этот простенькая схема которую вы вполне можете сами собрать своими руками- аналог метронома.
Основу прибора составляет аналог однопереходного транзистора, образованного комплементарной парой маломощных триодов VT1, VT2 (см. схему). Более мощный транзистор VT3 усиливает короткие импульсы, возникающие на коллекторе VT1. Частота импульсов регулируется переменным резистором R2, а громкость - R3. В метрономе вместо указанных на схеме допустимо использовать отечественные транзисторы: VT1 - КТ315, КТ312; VT2 - КТ361, КТ3107; VT3 - КТ502, КТ814 с любыми буквенными индексами.
