Электроника для медицины
Аналог прибора Витафон
Технология Витафон основана на микро-вибрации и звуковых эффектов, и этот вид лечения называется виброакустической терапией.
Это удивительное виброакустическое устройство, которое используется с 1994 года, устройство получило положительные результаты в профессиональном лечении пациентов в нескольких центрах поликлиник по всей России.
Витафон предназначен для лечения широкого спектра воспалительных и посттравматических заболеваний. За последние 5 лет vitafon показал удивительные результаты при лечении более чем 50 различных состояний и заболеваний.
По прошествии времени, преимущества и недостатки становятся заметными, но и по сей день, показаний и противопоказаний к применению виброакустического эффекта выявлено не было. Наилучшие результаты были достигнуты в лечении артрита, бронхита, запоров, цистита, стоматита, гипертонии (высокое кровяное давление), гастрита, геморроя, простатита, радикулита, травмы позвоночника, ангины, ринита, гепатита и даже глаукомы!
Прибор Витафон подходит для всех возрастов, для мужчин и женщин, он является удивительным устройством с широким спектром процедур для более чем 50 различных заболеваний (заболеваний и расстройств). Почти каждый может его использовать, и само лечение очень приятное и спокойное. В большинстве случаев аппарат совместим с лекарствами и другими медицинскими процедурами. Исключения приведены в описании противопоказаний. Большинство пациентов используют Vitafon для профилактики и в качестве улучшения их кровообращения, лимфатических и метаболических процессов.
Vitafon используется более 10 лет в странах бывшего СССР, в основном в России, и он был использован только для военных целей. В настоящее время, Витафон был продан и используется во многих других странах, в таких как большая часть Восточной Европы, Южной Америки, Азии и Австралии. Крупные фармацевтические компании, в Западной Европе, США, Канаде и Великобритании, делают все возможное, чтобы запретить рекламировать это устройство, в надежде защитить свои лекарства на рынке. Потому стоит знать, что 75% пациентов наркоманов, лечившихся с помощью Витафона прекратили употреблять наркотики раз и навсегда.
Устройство не должно применяться только в следующих случаях:
- В областях патологической онкологии
- Во время беременности
- В местах на теле пострадавших от тромбофлебита
- В местах на теле пострадавших от атеросклероза (высокий риск инсульта)
- При острых инфекционных заболеваниях
- При высокой температуре
- В непосредственной близости от имплантированных кардиостимуляторов
В России Витафон производится в городе Санкт-Петербург, приобрести его особых трудов не составит (заказ можно оформить и через интернет), но в общем-то изготовить аналог Витафона можно и самостоятельно.
У нас на сайте уже была рассмотрена подобная схема (смотрим материал Аппарат для лечения мочекаменной болезни ), здесь-же публикуется еще одна, разработанная Александром Жаворонковым
Это обычный генератор, выдающий ряд частот от 60 Гц до 12,5 кГц, собранный на обычных ТТЛ микросхемах. Эту конструкцию можно было собрать и на аналоговых элементах, и на PIC контроллерах, но я просто использовал детали, лежавшие в моем столе долгое время без всякого движения.
Сигнал частотой 50 кГц с генератора D1 идет на делитель D3 а с него меандр 25кГц поступает на счетчикиD5, D6 а меандр 16 кГц на D7, D8. С выходов счетчиков сигналы идут на входы мультиплексора D10. Мультиплексор переключает свои каналы согласно сигналам со счетчика D9. Сигнал частотой 12 Гц с генератора D2 идет на D4 .
Здесь использована 155ИЕ8 как делитель на 64, так как трудно получить устойчивую генерацию 0,2 Гц. Как излучатель сначала я использовал ЗП-3 но затем поставил телефонный капсюль ТК-67 и мощность излучения сильно возросла несмотря на потерю энергии излучения в области верхних частот. С капсюля я снял верхнюю крышку и закрепил мембрану изолентой по краям.
Микросхема-Вывод |
Частота, Гц |
D5-3 |
12500 |
2 |
6000 |
6 |
3000 |
7 |
1500 |
D6-3 |
800 |
2 |
400 |
6 |
200 |
7 |
100 |
D7-12 |
8000 |
9 |
4000 |
8 |
2000 |
11 |
1000 |
D8-12 |
500 |
9 |
250 |
8 |
120 |
11 |
60 |
