Электроника для медицины
Прибор для поиска биологически активных точек на теле человека
Для коррекции состояния организма широко используются методы стимуляции биологически активных точек (БАТ). или точек акупунктуры. (об этом уже была речь в статье Прибор для рефлексотерапии).
Трудности применения этих методов возникают из-за сложности нахождения этих самых биоточек на теле человека, так как их площадь не превышает 1 мм2.
Контролируя предлагаемым устройством сопротивление участков кожи в местах предполагаемого нахождения БАТ, можно находить их легко и однозначно. Устройство размещено в металлическом корпусе размерами 96x38x39 мм. В корпусе находятся электрическая схема, элемент питания и выключатель. На одной торцевой стороне корпуса закреплен изолятор активного поискового электрода, а на другой стороне — светодиоды индикации. Пассивным электродом служит металлический корпус, который при поиске БАТ держат в руке.
На рисунке изображена схема устройства для поиска биологически активных точек на теле человека.
К инвертирующему входу компаратора DA1 подключается активный поисковый электрод. Резистор R1 определяет входное сопротивление устройства, конденсатор С1 служит для фильтрации наводок, резистор R2 ограничивает ток индикаторных светодиодов HL1...HL3. Переменным резистором R4 регулируется напряжение, подаваемое на тело человека (через пальцы, удерживающие корпус устройства). Резисторы R3 и R5 ограничивают пределы изменения напряжения. Напряжение между поисковым и пассивным электродами—не более 5 В, ток — не более 0,5 мкА. Ток потребления устройства в ждущем режиме — 1 мА. а если светятся светодиоды — 5...бмА.
Устройство выполнено на печатной плате, чертеж которой изображен на рис.2. На ней размещены все детали, кроме светодиодов и батареи питания. Плата рассчитана на применение переменного резистора СПЗ-9а, он установлен на плате на Г образном кронштейне. Возле ручки резистора можно приклеить шкалу (например, из 10 делений). Остальные резисторы — типа МЛТ. кнопка включения питания — микровыключатель МП-7. светодиоды— АЛ307Б. Питание устройства осуществляется от батареи "Крона".
Конструкция поискового электрода позволяет нормализовать его давление на поверхность кожи. Чертеж изолятора с установленным в нем поисковым электродом приведен на рис.3. Изолятор изготовлен из органического стекла, эбонита или фторопласта, а для электрода лучше всего подходит штырек от разъема ШР (02 мм). Эти разъемы имеют серебряное покрытие контактов.
Для удобства поиска точек на поверхности головы, спины или ног. один из светодиодов лучше сделать выносным и соединить с корпусом проводами длиной 0,5... 1 м. Если производится поиск БАТ на видимом участке кожи. то после нахождения точки можно слегка надавить
на электрод. Тогда на поверхности кожи останется ясно видимый отпечаток изолятора, центром которого и будет искомая БАТ.
Ю.ПЛОТНИКОВ, г.Новосибирск.
