Электроника для медицины
Прибор для рефлексотерапии
Свойства кожи как регулятора различных физиологических функций организма известны очень давно.
Различные прижигания, массажи, ванны, банки успешно применяются для лечения различных заболеваний с древних времён. Тогда же было замечено, что реакции организма в зависимости от места воздействия могут быть различными из-за особенностей нервной системы человека.
Такие реакции лежат в основе рефлексотерапии, использующей воздействие на определённые точки на поверхности кожи с целью регулирования функций различных органов, что позволяет снимать боль, улучшать сердечную деятельность, снимать судороги и т.д.
Для примера: экопунктурные точки на ногах
Воздействие на эти точки в китайской медицине осуществляли с помощью золотых или серебряных игл или прижигания специальными сигарами из полынной травы. В настоящее время чаще всего используют магнитное поле, лазерное излучение и электрические токи. В последнем случае воздействие принято называть электропунктурным. Согласно представлениям китайских медиков , в случаях , когда имеется нарушение деятельности одного из внутренних органов некоторые точки на коже становятся чувствительными и даже болезненными пока не наступит выздоровление. Эти точки достаточно малы - не более 2 мм в диаметре и только опытному врачу по силам их отыскать и, используя атлас расположения активных точек кожи человека, поставить диагноз. Чаще всего такие точки имеют аномальное сопротивление постоянному току по отношению к соседним участкам.
Уже в XX веке учёные доказали, что лечебное воздействие на организм можно осуществить не только через определённые точки, но и воздействуя на определённые, достаточно большие зоны диаметром несколько сантиметров. Используя традиционную диагностику заболевания можно не отыскивать точки, а воздействовать на определённые зоны, зная "привязку" больных органов к этим местам.
Так как сопротивление кожи сильно зависит от состояния рогового слоя, покрывающего эпидермис, ток воздействия на биологически активную точку или зону очень нестабилен и зависит от многих внешних и внутренних факторов. Если у точки нет аномально низкого сопротивления, то воздействие может быть осуществлено только после пробоя верхнего рогового слоя кожи. Для этого достаточно прижать к точке или зоне отрицательный электрод с касательной поверхностью около 1 мм2 (положительный электрод в виде достаточно большого металлического предмета зажимается в ближайшей к точке или зоне руке) с напряжением около 18 В.
Примерно через 3 -5 сек произойдёт пробой рогового слоя и ток резко увеличивается до болевого порога.
Ток через точку должен быть в пределах 10 ... 100 мкА и быть достаточно стабильным, несмотря на эффект поляризации, который выражается в постепенном увеличении сопротивления точки при протекании постоянного тока.
Энтузиастами электропунктуры чаще всего применяются приборы, собранные по схеме, изображённой на первом рисунке. Схема очень проста и доступна в повторении, но имеет недостатки, очень ощущаемые пациентами. При использовании прибора вначале сопротивление переменного резистора устанавливают на "ноль" для того, чтобы разность потенциалов на точке касания щупа не снизилась из-за сопротивления кожного покрова. Ток контролируют по миниатюрному стрелочному индикатору от старого магнитофона. Примерно через 5 сек происходит пробой рогового слоя и ток резко увеличивается до 250 мкА, что вызывает довольно ощутимое болевое воздействие, в месте касания электрода может даже появиться точечный ожог. Как только это событие происходит, переменным резистором устанавливают безболезненный ток около 50 мкА и продолжают процедуру в течении нескольких минут. Так как сопротивление кожи непрерывно меняется, необходимо периодически корректировать этот ток.
разрабатывались несколько приборов электропунктурного воздействия, в которых ток воздействия автоматически ограничивался заранее заданной величиной и оставался стабильным в течении всей процедуры. Кроме того, для более эффективного воздействия на отдельные активные точки некоторые приборы имели режим воздействия переменными или пульсирующими токами различной частоты и скважности.
Представленная схема является модернизацией выше приведённой с целью стабилизации тока через щуп, что позволяет значительно уменьшить флуктуации тока воздействия на биологически активные точки из -за поляризационных эффектов. В схеме используется управляемый стабилитрон TL431А, который позволяет простыми средствами стабилизировать ток выхода. Для быстрой установки выходного тока рекомендуется произвести градуировку переменного резистора и нанести значения тока прямо под регулировочной ручкой. Если по условию воздействия на БАТ требуется воздействие положительным током, то схему можно дополнить двухполюсным переключателем, подключенным к выходу прибора. Обе схемы требуют напряжение питания не менее 18 В, в противном случае пробой точки может не произойти. В следующей схеме питание прибора осуществляется от четырёх "пальчиковых" элементов АА или одного 6F22 ( батарея "Крона"). Для повышения напряжения используется микросхема MC34063A (MC33063A). В качестве катушки L1 можно использовать любые подходящие, намотанные на ферритовом стержневом сердечнике с щёчками, которые часто используются в импульсных преобразователях. При самостоятельном изготовлении на подходящий сердечник Ф3 мм, М2000НМ наматывают около 100 витков провода ПЭВ-2 0,1 ... 0,15. Вместо использованного в схеме диода VD1 можно использовать любые скоростные диоды с напряжением не менее 100 В. С целью экономии ёмкости батарей в схеме отсутствуют светодиоды, поэтому потребляемый ток прибора не превышает 5 мА
При длительных электропунктурных воздействиях рекомендуется периодически менять полярность выходного тока. Для определения точек воздействия используют атлас БАТ, который можно найти в Интернете. Использование таких приборов должен осуществлять подготовленный врач, знающий расположение меридианов внутренних органов на теле человека и умеющий поставить правильный диагноз пациенту, чтобы проводить стимуляцию только определённых активных точек.
Автор Кравцов В.Н. http://kravitnik.narod.ru
