Схемы блоков питания
Мощный блок питания 13V, 20 Ампер
Блок питания рассчитан на выходное напряжение 12-15 вольт при токе нагрузки 20-25А и более, зависит от трансформатора, конденсаторов фильтра, выпрямительных диодов, количества и параметров силовых транзисторов. При наличие более мощного трансформатора и применением дополнительных транзисторов мощность блока питания можно поднять и выше.
Схема блока питания
В схеме блока питания применена микросхема-стабилизатор серии 7812. Здесь она является источником опорного напряжения для мощного ключа выполненного сразу на трех транзисторах.
Вместо транзистора MJ3001 возможна замена на отечественный аналог КТ827В
