Схемы блоков питания
Стабилизированный блок питания на 35 Вольт
Схема представленная на рисунке представляет собой простой стабилизатор напряжения.
Диапазон рабочих напряжений от 30 до 50 вольт определяется подбором стабилитронов. D1....D4. Указанные в схеме элементы обеспечивают выходное напряжение 35 Вольт.
Транзистор Q2 требуется установить на радиатор. Как подобрать площадь радиатора можно почитать здесь.
В целях уменьшения рассеиваемой мощности на транзисторе в цепи коллектора транзистора включено сопротивление, которое набирается подбором параллельно соединенных резисторов. Для уменьшения потерь и колличества выделяемого тепла на транзисторе Q2, желательно чтобы разность между входным и выходным напряжением была в пределах 3-5 вольт.
источник питания стабилизированный
