Автомобильная электроника своими руками
Индикатор напряжения для автомобиля
Важную роль в ресурсе аккумуляторной батареи имеет значение напряжение в бортовой сети автомобиля.
При работающем двигателе и заряженном аккумуляторе напряжение должно быть таким, что бы все потребители тока в автомобиле работали за счет генератора и не "высасывали" аккумулятор.
Но при этом напряжение с генератора не должно превышать допустимую норму (максимум 14V). Превышение этого порога приведет к перезаряду аккумуляторной батареи и ее закипанию.
Да и для прочей автоэлектроники повышенное напряжение с генератора тоже не очень-то полезно...
Проконтролировать работу генератора поможет устройство индикатор бортового напряжения автомобиля. Схема достаточно простая- она состоит из трех компараторов с разным порогом срабатывания (11,7V___12V___14V). Индикаторами служат светодиоды разного цвета свечения: при нормальном напряжении в бортовой сети будет гореть зеленый, при пониженном- желтый, при повышенном- красный.
Схема индикатора бортового напряжения
индикатор бортового напряжения схема
печатная плата
индикатор бортового напряжения автомобиля печатная плата
Источником опорного напряжения служит стабилитрон VD1 (можно заменить на импортный аналог), светодиоды- любые.
Еще один вариант индикатора бортовой сети можно посмотреть здесь
Источник: Радиоконструктор, №8 2012г  Коркин В.Л
Обсудить на ФОРУМЕ
