Регулируемый двуполярный блок питания с искусственной "средней точкой"
Категория
Схемы источников питания
А.С. Уваров
Радиоконструктор, 2000 год, № 10, стр 23
Не секрет что практически все операционные усилители требуют двуполярного питания. В процессе сборки или настройки таких устройств у многих радиолюбителей возникают трудности, в первую очередь связанные с необходимостью применения трансформаторов со средней точкой.
Схему блока питания, показанную здесь, можно применять и как лабораторный источник питания и как узел при сборке какого-либо устройства- на позволяет получить двуполярное питание до 15-ти Вольт из обыкновенного трансформатора с одинарной "вторичкой". Причем она способна обеспечить ток в нагрузке до 1,5 Ампер
Это удалось получить благодаря так называемой "искусственной средней точке"- то есть выходное напряжение делится ровно пополам и тогда что относительно данной точки получится два одинаковых разнополярных напряжения.
Схема двуполярного блока питания с искусственной средней точкой
Регулируемый двуполярный блок питания с искусственной "средней точкой" схема
Разделить ровно пополам выходное напряжение удалось благодаря применению микросхемы- усилителя на выходе. Как и всякий усилитель она обеспечивает на выходе напряжение равное половине питающего.
В роли стабилизатора здесь применена микросхема-стабилизатор серии К142ЕН5, благодаря чему удалось получить достаточно высокий коэффициент стабилизации всего устройства.
Довольно приличная мощность достигнута благодаря введению в схему мощного транзистора КТ837.
Еще одна особенность устройства заключается в том что выпрямитель здесь выполнен на двух диодах VD1, VD2 включенных по схеме удвоения напряжения. Это позволило использовать трансформатор с выходным напряжением всего до 15 Вольт.
По деталям:
В схеме можно использовать и другие операционные усилители, например К140УД7 или К544УД1, включив их по типовой схеме.
Транзистор необходимо установить на радиатор. Трансформатор должен обеспечивать ток в нагрузке не менее 3 Ампер
Похожий материал Двуполярное стабилизированное напряжение 5V из однополярного 12V
