Arduino UNO урок 5 - Fade-эффект (плавное затухание)
Ардуино начинающим
В данном уроке мы рассмотрим пример реализации Fade-эффекта (плавное затухание) с помощью Arduino UNO. Вместо функции delay(), мы будем использовать функции тайминга как в уроке 3 (Arduino UNO урок 3 - Тайминг)
К ножке 9 Arduino UNO подсоедините светодиод через резистор 220 Ом.
Для плавного управления яркостью светодиода мы будем использовать функцию analogWrite(). Данная функция обеспечивает вывод ШИМ-сигнала на ножку контроллера. Причем функцию pinMode() предварительно вызывать не надо. Функция analogWrite(pin,value) содержит 2 параметра: pin - номер ножки для вывода, value - значение от 0 (выкл) до 255(вкл).
Код:
Fade-эффект
Пример, показывающий возможности функции analogWrite()
для реализации Fade-эффекта светодиода, который
подключен к ноге 9 контроллера
int brightness = 0; // яркость светодиода
int fadeAmount = 5; // шаг изменения яркости
unsigned long currentTime;
unsigned long loopTime;
void setup() {
pinMode(9, OUTPUT); // устанавливаем 9 ногу как выход
currentTime = millis();
loopTime = currentTime;
void loop() {
if(currentTime >= (loopTime + 20)){
analogWrite(9, brightness); // устанавливаем значение на 9 ножке
brightness = brightness + fadeAmount; // прибавляем шаг изменения яркости, которая установится в следующем цикле
// если достигли мин. или макс. значения, то идем в обратную сторону (реверс):
if (brightness == 0 || brightness == 255) {
fadeAmount = -fadeAmount ;
Источник http://kazus.ru
