Arduino UNO урок 3 - Тайминг
Категория
Ардуино начинающим
Материалы в категории
Обратимся к первому уроку(Arduino UNO урок 1 - Мигание светодиодом), где мы управляли LED. Между включением и выключением которого была секундная задержка.
В используемой там программе (см. код ниже) был один очень большой недостаток. Для выдержки паузы между вкл/выкл LED в 1 сек. нами была использована функция delay(). В это время контроллер не может выполнять другие команды в главной функции loop():
/* Мигание LED
 * Включает и выключает светодиод (LED) подсоединенный
 * к выходу 13, с интервалом в 2 секунды
int ledPin = 13;                // LED подсоединен к выводу 13
void setup()
  pinMode(ledPin, OUTPUT);      // устанавливаем вывод 13 как выход
void loop()
  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // включаем LED
  delay(1000);                  // пауза 1 секунда
  digitalWrite(ledPin, LOW);    // выключаем LED
void loop()
  digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin));   // включаем/выключаем LED
  delay(1000);                  // задержка 1 сек.
Первое, что мы сделаем, это внесем небольшие корректировки в функцию loop(). Чтобы сделать код более компактным и изящным, заменим 2 пары строчек на одну пару. Вместо установки значения в HIGH, а затем обратно в LOW, мы получим текущее значение ledPin и проинвертируем его. Т.е. если оно было HIGH, то станет LOW и наоборот.
Код:
void loop()
Отлично! Теперь мы усовершенствуем функцию delay(). Взамен, мы будем использовать функцию millis(). Данная функция возвращает количество миллисекунд, прошедшее с момента запуска текущей программы. Функция переполнится (вернется в нуль) приблизительно через 50 суток работы программы.
Альтернативной функцией является micros(), которая возвращает количество микросекунд, прошедшее с момента запуска текущей программы. Функция переполнится (вернется в нуль) приблизительно через 70 минут работы программы.
В нашем уроке мы будем использовать функцию millis():
/* Мигание LED Версия 2
 * к выходу 13, с интервалом в 2 секунды используя функцию millis()
unsigned long currentTime;
unsigned long loopTime;
void setup()
  currentTime = millis();		// считываем время, прошедшее с момента запуска программы
  loopTime = currentTime;
void loop()
  if(currentTime >= (loopTime + 1000)){				// сравниваем текущий таймер с переменной loopTime + 1 секунда
    loopTime = currentTime;  						// в loopTime записываем новое значение
  // Здесь могут быть другие команды
В данном примере мы ввели две дополнительные переменные currentTime и loopTime. В функции setup() обе переменные имеют одно и тоже значение. В функции loop(), переменная currentTime каждый раз обновляется в цикле. Когда currentTime больше чем loopTime на 1 секунду (loopTime + 1000), то LED меняет свое состояние, а переменной loopTime присваивается текущее значение currentTime. Обратите внимание, что в данном примере мы не использовали функцию delay() и процессор может выполнять другие операции.
Источник: kazus.ru
