Что такое Ардуино
Категория
Устройства Ардуино
Ардуино это своеобразный электронный конструктор, причем довольно удобный для начинающих. Если в двух словах, то его можно сравнить с простеньким компьютером: как в комп можно натолкать любых программ и заставить его работать по любому алгоритму, так и устройство Ардуино представляет собою небольшой микроконтроллер с возможностью многократного программирования.
Так как само устройство Ардуино (назовем его "аппаратная часть") это всего-лишь микроконтроллер, то под него требуются различные исполнительные устройства: электродвигатели, дисплеи, реле так далее, и вот тут возможности конструирования просто безграничны: если подцепить к Ардуино ЖК дисплей, то можно создать какой-то прибор или часы (например), если разместить внутри игрушечного автомобиля, снабженного электродвигателями, то его вполне можно превратить в простенького робота, если подцепить к нему светодиодную матрицу- то можно получить бегущую строку или цветомузыкальное устройство....
В общем все целиком и полностью зависит только лишь от Вашей фантазии...
Как гласит Википедия: само это устройство получило такое название в честь рюмочной в Италии, где любили собираться его разработчики
Что представляет из себя Ардуино
Как и упоминалось выше- само устройство Ардино это микроконтроллер с минимальной обвязкой, выглядит в виде небольшой печатной платы, например вот такой:
Аппаратная часть может иметь несколько разновидностей, об этом подробнее читаем в материале Разновидности контроллеров Ардуино).
Для программирования используются языки, которые основаны на C/C++
Программирование осуществляется через самый обыкновенный USB разъем.
Принадлежности для Ардуино
Чтобы использую Ардуино получить готовое устройство, конечно-же требуются различные дополнения:
Например датчики:
Датчик температуры
Или датчик звука с микрофоном
Или дисплеи
ЦВЕТНОЙ TFT-ДИСПЛЕЙ 3,2
Или OLED I2C ДИСПЛЕЙ 1.3
конечно-же это далеко не все чем можно снабдить устройства на основе Ардуино: к ним можно подключать и различные сенсоры, и реле и электродвигатели и GPS антенны и FM- радиомодули и многое другое, создавая при их помощи очень интересные и полезные устройства.
В общем устройства на основе Ардуино можно смело назвать огромной находкой для радиолюбительского творчества
