Радиосхемы своими руками
Лазерный фототир
Как и любой тир это устройство состоит из двух частей: оружие (можно использовать любой игрушечный пистолет) и мишень. А приставку ФОТО он получил потому что в качестве "пули" у нас будет использоваться лазерный луч.
Итак, поехали....
Схема лазерного пистолета для фототира
Источником лазерного излучения здесь служит обыкновенная лазерная указка.
Но вот только схема включения у нее довольно хитрая: луч будет включаться лишь на короткое время. Это сделано для того чтобы исключить возможность просто "нащупать" мишень лучем.
Как видно по схеме- когда курок (кнопка пуск) отпущен, то лазер не светит, но происходит заряд конденсатора C1. При нажатии на кнопку "огонь" заряженный конденсатор подключится к лазеру. Но так как связь с источником тока прервется, то луч будет светить лишь пока конденсатор не разрядится.
Схема мишени для фототира
Фотомишень состоит из трех частей:
Фотоэлемент, который и будет принимать сигнал (он, естественно, должен размещаться в центре мишени),
Ждущий мультивибратор на элементах DD1.1 и DD1.2,
и Генератор на элементах DD1.3 и DD1.4.
При попадании лазера на фотоприемник он откроется и запустится ждущий мультивибратор (примерно на 2 секунды).
Пока ждущий мультивибратор работает, на его выходе (вывод 3), будет присутствовать логическая единица и включится звуковой генератор- пьезоизлучатель издаст звук.
Настройка устройства сводится лишь к двум моментам:
Можно будет подобрать емкость конденсатора в пистолете чтобы обеспечить нужное время срабатывания а в мишени пр помощи резистора R1 установить чувствительность.
Полезно будет заглянуть
Фототранзистор из простого транзистора
Микросхемы серии К561
Мультивибратор на логической микросхеме
Фототир из лазерной указки
