Инверторный сварочный источник ИИСТ-160 схема
Схемы сварочных инверторов
Инвертор ИИСТ-160 схема
Инверторный источник сварочного тока ИИСТ-160 производство Научно-производственное объединение «Істок-Південь» г. Херсон.
О. сайт http://istok.kherson.ua/
Данный сварочный аппарат является модификацией ИИСТ-140
Предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) штучными электродами диаметром до 4 мм (включительно), а также может быть использован для сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа (TIG) при контактном возбуждении дуги. Обеспечивает легкость поддержания дуги и компенсацию колебаний напряжения питающей сети, обладает защитой от перегрузок и надежно защищенной электроникой, характеризуется легкостью настройки и надежной работой в монтажных и стационарных условиях.
Способен обеспечивать выполнение сварочных работ при пониженных значениях напряжения сети вплоть до 160 В.
С аппаратом удобно работать на приусадебных участках, в гаражах и мастерских.
В режиме короткого замыкания (залипания электрода) аппарат практически не потребляет тока, что позволяет питать аппарат от бензогенераторов мощностью до 8 кВА и бытовой сети.
Технические характеристики:
Напряжение сети, В 220
(+15%, -15%)
Максимальная нагрузка на сеть, кВА 6,3
Род сварочного тока постоянный
Диапазон регулирования сварочного тока, А 10-170
Напряжение холостого хода, В 85*
Выходная характеристика круто-падающая
Производительность (цикл 5 мин. Т = 25°С)
           Iсв=170А 30%
           Iсв=100А 100%
Отключение сварочного тока при залипании электрода Antistick
Степень защиты оболочки инвертора IP21
Предохранитель (плавкий) 30А
Габариты, мм 250х110х200
Масса (без сварочных кабелей) не более, кг 4,5
Рекомендуемые условия эксплуатации:
Диапазон температур окружающей среды –10 +40 °С
Относительная влажность среды, %
до 98
(при 15 °С)
Схема сварочного инвертора ИИСТ-160 (ИИСТ-140М) находится во вложении: два файла- схема электрическая и перечень элементов.
У нас на сайте все бесплатно и в свободном доступе.
Для просмотра файла Вам потребуется архиватор и программа чтения файлов формата PDF. Все это Вы найдете на нашем сайте в разделе СОФТ.
Покупаете, продаете, ремонтируете сварочные инверторы? Разместите бесплатное объявление в разделе РАДИОРЫНОК!
Есть вопросы по ремонту? Заходите на ФОРУМ!
Скачать этот файл (ИИСТ-140м-160.rar)ИИСТ-140м-160.rar 125 Кб
