Инвертор сварочный ИИСТ-140 схема
Производитель Научно-производственное объединение «Істок-Південь» г. Херсон.
Оф.сайт http://istok.kherson.ua/
Инверторный источник сварочного тока ИИСТ-140 предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) штучными электродами диаметром до 4 мм, а также может быть использован для сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа (TIG) при контактном возбуждении дуги. Обеспечивает легкость поддержания дуги и компенсацию колебаний напряжения питающей сети, обладает защитой от перегрузок и надежно защищенной электроникой, характеризуется легкостью настройки и надежной работой в монтажных и стационарных условиях.
Способен обеспечивать выполнение сварочных работ при пониженных значениях напряжения сети вплоть до 160 В.
С аппаратом удобно работать на приусадебных участках, в гаражах и мастерских.
В режиме короткого замыкания (залипания электрода) аппарат практически не потребляет тока, что позволяет питать аппарат от бензогенераторов мощностью до 6 кВА и бытовой сети.
Общие характеристики
| Напряжение сети, В | 220 (+15%, —10%) |
| Максимальная нагрузка на сеть, кВА | 5,0 |
| Род сварочного тока | постоянный |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 20-140 |
| Напряжение холостого хода, В | 85* |
| Выходная характеристика | круто-падающая |
| Производительность (Iсв =140А; Т = 25 °С), % | 40 |
| Отключение сварочного тока при залипании электрода | Antistick |
| Степень защиты оболочки инвертора | IP21 |
| Предохранитель (плавкий) | 30А |
| Габариты, мм | 250х110х200 |
| Масса (без сварочных кабелей) не более, кг | 4,2 |
Схема сварочного аппарата ИИСТ-140 находится во вложении: два файла- схема электрическая и перечень элементов.
Для просмотра файлов Вам потребуется архиватор и программа чтения файлов формата PDF. Все это Вы можете скачать на нашем сайте в разделе СОФТ.
Продаете, покупаете, ремонтируете сварочные инверторы? Разместите бесплатное объявление в разделе РАДИОРЫНОК!
Есть вопросы по ремонту? Заходите к нам на ФОРУМ!
