Емкостной выключатель освещения
Домашняя автоматика
Выключатель предназначен для установки в небольших помещениях. Принцип действия данного устройтсва заключается в том что свет включается когда человек заходит в помещение и горит до тех пор пока он там находится- как только человек вышел свет выключится.
Устройство можно также использовать и в качестве охранного.
Схема устройства
В основе лежит емкостное реле- антенна W1, реагирующая на емкость человеческого тела, и генератор на транзисторе VT1. Генератор построен таким образом что воздействие на антенну приводит к нагрузке генератора.
Транзистор VT2 применен с проводимостью P-N-P, то есть при наличии постоянного смещения на базе он закрыт, но при увеличении нагрузки на генератор, ток в его базовой цепи начнет падать и он откроется. Далее откроется транзистор VT3, который и включит реле.
В качестве антенны- датчика может служить металлическая сетка, кусок фольтгированного текстолита, или даже просто лист фольги. Размер подбирается исходя из размеров помещения. Размещатеся антенна таким образом чтобы исключить ложное срабатывание от металлических предметов (напрмер водопроводных труб).
Катушка L1 наматывается на каркасе 3...5 мм и содержит 1000 витков провода ПЭВ-0,06 с отводом от середины.
Каркасом катушки может служить каркас от колебательного контура подходящих размеров, но без сердечника.
В. Каравкин
Радиоконструктор 1999 год, №5
Похожие материалы
Датчик присутствия
Чуствительное емкостное реле
