Охранное и шпионское оборудование своими руками
Датчик присутствия
Еще одна схема, подобная описанной в статье Чуствительное емкостное реле срабатывающая на постороннее присутствие в охраняемой зоне.
Принцип работы устройства основан на так называемом эффекте Доплера: изменение частоты и длины волн, регистрируемых приёмником, вызванное движением их источника и/или движением приёмника.
Устройство имеет собственный генератор и антенну. Пока в зоне действия антенны нет отражающего сигнала, то устройство находится в ждущем режиме. Если в охраняемой зоне появляется посторонний объект, то сигнал, отраженный от него принимается в искаженном виде что вызовет срабатывание устройства.
Практически свой собственный радар!!
Схема датчика присутствия
датчик постороннего присутствия схема
Датчик состоит из СВЧ генератора на транзисторе КТ371 (КТ368), предварительного усилителя на транзисторе КТ3102 (КТ315) и компаратора на микросхеме К554СА3.
СВЧ сигнал, вырабатываемый генератором, излучается штыревой антенной и после отражения от движущегося объекта получает сдвиг по частоте, равный DFотр = 2*V*Fизл/C, где V √ скорость движения объекта, С √ скорость света, F √ частота передачи.
Отраженный от объекта сигнал принимается той же самой антенной и в СВЧ генераторе, который в этом случае работает как приемник прямого преобразования, преобразуется в сигнал низкой (инфразвуковой) частоты.
Фактически генератор работает как автодин. Полученные низкочастотные колебания усиливаются предварительным усилителем и далее в компараторе преобразуются в прямоугольные импульсы. При отсутствии отраженных сигналов напряжение на выходе компаратора имеет высокий уровень.
Подстроечный конденсатор в схеме СВЧ генератора служит для установления частоты, равной резонансной частоте антенны (подбирается по максимуму чувствительности датчика).
Конструктивно датчик выполнен на печатной плате из стеклотекстолита и расположен в пластмассовом корпусе, антенна (отрезок жесткого провода) припаяна к контактной площадке платы и через отверстие в корпусе выходит наружу. Рекомендуемое расположение антенны √ вертикальное. Непосредственно возле датчика не должно быть экранирующих предметов.
