Схемы усилителей
Усилитель на 600 Ватт
Усилитель на микросхеме LM4702
Простой усилитель на специализированной микросхеме LM4702 и выходным каскадом на транзисторах.
Параметры микросхемы LM4702
Максимальная выходная мощность при 8 Ом: 300 Ватт
Максимальное напряжение питания: ±38V ... ±40В
Рекомендуемое напряжение питания: ±30В ... ±35В
Схема включения
Схема усилителя собрана на микросхеме LM4702, производства National Semiconductors и транзисторах MJ11029-MJ11028, что обеспечивает высокое качество усилителя мощности. Усилитель разработан для требовательных потребителей в профессиональных аудио устройствах.
Выходная мощность усилителя может быть уменьшена путем уменьшения напряжения питания.
В микросхеме есть встроенная тепловая защита, микросхема отключается, когда температура кристалла превышает 150 °C.
Питание усилителя- двухполярное, нестабилизированное. Фильтрующие конденсаторы после диодного моста- чем больше тем лучше. Типовая схема двухполярного диодного моста:
Для улучшения частотных характеристик можно использовать дополнительно блок регулировки тембров. Вот два варианта:
Пассивный темброблок
Активный темброблок
Полезная информация к теме:
Устройство темброблоков и их расчет
Примечание: источник сайт radio-hobby.org
