Схемы аудиотехники
Самодельные громкоговорители
Мегафон с сиреной
Ну что такое мегафон (не путать с мобильным оператором!! ) мы все знаем: это переносной усилитель звука- микрофон с громкоговорителем в одном корпусе.
Применяются они в основном на различных мероприятиях: публичные выступления, соревнования и так далее.
А еще полезно дополнить мегафон и сиреной для привлечения публики к выступающему.
Схема одного из таких устройств показана на рисунке.
В оригинале на схеме показана микросхема TBA810, но это полный аналог распространенной отечественной микросхемы К174УН7, которую можно найти практически в любом полупроводниковом телевизоре ( в черно-белых полупроводниковых типа Изумруд 40ТБ-308 или Фотон она даже на кадровой развертке использовалась), так что с ней затруднений не будет.
Схема самодельного мегафона с сиреной
Он может питаться от аккумуляторной или гальванической батареи напряжением 7… 15 В. Выходная мощность — от 1 до 6 Вт, в зависимости от напряжения питания и сопротивления нагрузки.
На транзисторе VT1 и связанных с ним компонентах построен предварительный микрофонный усилитель. Его коэффициент усиления по напряжению приблизительно равен отношению сопротивления резисторов R7 и R8. Ток коллектора транзистора VT1 установлен равным примерно 0,5 мА подборкой резистора R4. Перемычку S1 устанавливают только в случае, если микрофону ВМ1 необходимо питание. Когда выключатель SA2 замкнут, сигнал с коллектора транзистора VT1 поступает на выходной усилитель мощности. Он построен на микросхеме УМЗЧ ТВА810 (DA2), имеющей небольшой потребляемый ток (около 12 мА при напряжении питания 14,4 В) и отдающей при таком напряжении мощность около 6 Вт в нагрузку сопротивлением 4 Ом. Переменным резистором R11 регулируют громкость звучания поступающего с микрофона сигнала.
На элементе микросхемы DD1.4, конденсаторе С10 и резисторе R13 построен генератор прямоугольных импульсов частотой около 1000 Гц. При нажатой кнопке SB1 его импульсы также поступают на вход оконечного усилителя. Звучит однотональная сирена. Её громкость устанавливают подстроечным резистором R15.
Элемент DD1.1 служит генератором импульсов частотой 0,5 Гц. Они поступают на входы элементов DD1.2 (непосредственно) и DD1.3 (через инвертор на транзисторе VT2), поочерёдно включая собранные на этих элементах генераторы. Первый формирует импульсы частотой 2000 Гц, а второй — 500 Гц. Их выходные сигналы суммируются с помощью резисторов R14 и R16. При нажатой кнопке SB2 сигнал из двух чередующихся тонов поступает на вход оконечного усилителя. Подстроечным резистором R17 устанавливают его громкость.
Мощность динамической головки ВА1 должна быть не менее 6 Вт. Выключателем SA1 мегафон включают и выключают. Светодиод BL-L532URC, сигнализирующий о включённом питании, можно заменить другим подходящего цвета свечения и достаточной яркости при токе 1 …2 мА.
Микросхема DD1- любая с элементами 2И-НЕ, ТТЛ-технологии: например К155ЛА3, при типовой цоколевке
Источник: Радио №8 2013 Автор: П. Петров
