Таблица сечения провода
Справочные материалы электрика и электронщика
При подключении различных устройств (особенно мощных) необходимо учитывать ток нагрузки и напряжение и уже исходя из этого выбирать сечение провода.
Для того чтобы произвести расчет сечения провода в зависимости от нагрузки можно воспользоваться формулами (то Вам необходимо заглянуть вот сюда) , но гораздо проще воспользоваться приведенной ниже таблицей:
Рекомендуемое сечение медного провода (в квадратных миллиметрах)
Длина, м
Ток, А
4
5
6
7
8
9
10
12
15
20
25
30
35
5
1
1,5
1,5
2
2
2,5
2,5
3
4
5
7
8
9
6
1
1,5
1,5
2
2
2,5
2,5
3
4
5
7
8
9
7
1
1,5
1,5
2
2
2,5
2,5
3
4
5
7
8
9
8
1
1,5
2
3
3
2,5
3
4
4
6
7
8
9
9
2
2
2
3
3
3
4
4
5
7
9
10
10
2
2
2
3
3
3
4
4
5
7
9
10
11
2
2
2,5
3
3
4
4
5
6
8
9
12
2
2
2,5
3
4
4
4
5
6
8
10
13
2
2,5
2,5
3
4
4
5
5
7
9
14
2
2,5
3
4
4
5
5
6
7
9
15
2,5
2,5
3
4
4
5
5
6
8
10
16
2,5
3
4
4
5
5
6
7
8
17
2,5
3
4
4
5
5
6
7
9
18
2,5
3
4
5
5
6
6
7
9
19
2,5
4
4
5
5
6
7
8
10
20
3
4
4
5
6
6
7
8
10
При выборе по длительно допустимому току его величину (в амперах) можно определить, умножив номинальную мощность электроприемника (в киловаттах) на 4,5. Это приблизительное значение тока нагрузки можно принять, так как нельзя подобрать провод, имеющий абсолютно такой же длительно допускаемый ток, какой получается при точном расчете. Сечение провода также выбирается с запасом.
Перегрузка провода током приводит, прежде всего, к обгоранию изоляции у мест присоединения проводов к аппаратам или к электроприемникам. Возможно обгорание не только изоляции проводов, но и деталей корпусов, к которым крепятся токоведущие части, или панелей зажимов приборов. Устранить это явление можно только заменой провода. При перегрузке током могут загореться и сами провода.
