Радиосхемы для дома своими руками
Как сделать лампу "вечной"
Ну конечно насчет "вечной лампы" это громко сказано, но вот "оживить" люминесцентную лампу с перегоревшими нитями накала вполне возможно...
В общем-то все, наверное, уже поняли что речь у нас пойдет не о обычной лампочке накаливания а о газоразрядных (как их еще называли раньше "лампа дневного света"), которая выглядит вот так:
лампа люминесцентная
Принцип работы такой лампы: за счет высоковольтного разряда внутри лампы начинает светиться газ (обычно аргон с примесью паров ртути). Для  того чтобы зажечь такую лампу требуется довольно высокое напряжение, которое получают за счет специального преобразователя (балласта) находящегося внутри корпуса.
полезные ссылки для общего развития: самостоятельный ремонт энергосберегающих ламп, лампы энергосберегающие- преимущества и недостатки
Стандартные используемые люминесцентные лампы не лишены недостатков: во время их работы прослушивается гудение дросселя, в системе питания имеется стартер, который ненадежен в работе, и самое главное — лампа имеет нить накала, которая может перегореть, из-за чего лампу приходится заменять новой.
Но есть и альтернативный вариант: газ в лампе можно зажечь даже и при оборванных нитях накала- для этого достаточно просто увеличить напряжение на выводах.
Причем при таком варианте использования есть еще и свои преимущества: лампа зажигается практически мгновенно, отсутствует гудение при работе, не нужен стартер.
Чтобы зажечь люминесцентную лампу с оборванными нитями накала (кстати и не обязательно с оборванными...) нам потребуется небольшая схема:
вечная лампа схема
Конденсаторы С1, С4 должны быть бумажными, с рабочим напряжением в 1,5 раза больше питающего напряжения. Конденсаторы С2, СЗ желательно чтобы были слюдяными. Резистор R1 обязательно проволочный, по мощности лампы, указанной в таблице
Мощноcть
лампы, Вт
С1 —С4
мкФ
С2 - СЗ
пФ
Д1 -Д4
R1,
Ом
30
4
3300
Д226Б
60
40
10
6800
Д226Б
60
80
20
6800
Д205
30
100
20
6800
Д231
30
Диоды Д2, ДЗ и конденсаторы С1, С4 представляют двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Величины емкостейС1, С4 определяют рабочее напряжение лампы Л1 (чем больше емкость, тем больше напряжение на электродах лампы Л1). В момент включения напряжение в точках а и б достигает 600 В, которое прикладывается к электродам лампы Л1. В момент зажигания лампы Л1 напряжение в точках а и б уменьшается и обеспечивает нормальную работы лампы Л1, рассчитанной на напряжение 220 В.
Применение диодов Д1, Д4 и конденсаторов С2, СЗ повышает напряжение до 900 В, что обеспечивает надежное зажигание лампы в момент включения. Конденсаторы С2, СЗ одновременно способствуют подавлению радиопомех.
Лампа Л1 может работать без Д1, Д4, С2, С3, но при этом надежность включения уменьшается.
Данные элементов схемы в зависимости от мощности люминесцентных ламп приведены в таблице.
Источник: Бастанов В.Г. "300 практических советов", .,1986г.
Скачать можно здесь
Обсудить на ФОРУМЕ
