µA709
Назначение, параметры, схема включения, аналоги
Категория Микросхемы серии μA-μPC
Микросхема представляет собой операционный усилитель средней точности, с выходным напряжением plus minus 10 В. Предназначены в основном для работы на относительно невысоких частотах. Для обеспечения достаточно высокого входного сопротивления первый дифференциальный каскад работает в режиме малых коллекторных токов, в результате чего паразитные и корректирующие емкости ограничивают выходное напряжение на высокой частоте, неустойчивость работы устраняется введением внешних цепей коррекции.
Отечественный аналог данной микросхемы- К153УД1 и поэтому параметры на микросхему µA709 можно посмотреть здесь
