Текущее время: 15 ноя 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: LG-26LE5300 Не работают кнопки.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 20:06
место жительства: israel
Приветствую всех. Имеется вот такой аппарат.
20240929_193151756.jpg [ 2.77 МБ | Просмотров: 8461 ]
На передней панели восемь сенсорных кнопок управления. Четыре из них не работают. Хотя с пульта всё работает.
Это собственно плата с кнопками.
20240929_193414846.jpg [ 1.58 МБ | Просмотров: 8461 ]
Есть мануал, но конкретно этой платы я в нём не нашёл.
26le5300.pdf [6.71 МБ]
Посветуйте, как найти причину, почему половина кнопок не работает?
 Заголовок сообщения: Re: LG-26LE5300 Не работают кнопки.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 17:03
Это же сенсорные кнопки . Эта плата обычно приклеена намертво. Если снимали грубо и не аккуратно ,изгибали плату возможно повредили дорожки ,тогда нужно искать обрывы и микротрещины . Если все пайки и детали исправны то этот узел придется заменить целиком или только с пульта . Хотя возможно дело и не в кнопках, может сам проц на майне не так принимает инфу, это так, версия . Для начала проверь поступают хоть какие имульсы при нажатии этих кнопок . Подкинуть исправную другую плату нет возможности ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 18:58
А как это сделать? Куда они должны поступать, и как их отловить?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 20:06
20241002_194855037.jpg [ 1.92 МБ | Просмотров: 8454 ]
На 4-м и 5-м контактах присутствует 3.3в. На 5-м прослеживается сигнал от рабочих кнопок. На 4-м не прослеживается ничего.
Т.е. если я правильно понимаю, проблема на плате с кнопками?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 21:03
Похоже что так. Как уже было сказано выше:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 22:54
Я плату снял именно из-за неработающих кнопок. И снялась довольно легко. Маловероятно, что причина в этом.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 17:41
Ну тогда печалька... :cry:
На кнопочной плате микроконтроллер видно и куча обвеса. Тут, по-сути, два варианта- или пытаться всю мелочевку прозванивать (вдруг повезет и какой-нибудь резистор в обрыве окажется), ну или сам микроконтроллер улетел (например от статики).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 19:34
Видимо конроллер.
Вот такой.
CY8C21534.PDF [386.23 КБ]
Но его если менять, то его, если я правильно понимаю, прошивать надо?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 10:46
С пульта же все работает .Зачем столько проблем. Или какие другие причины что кнопки именно нужны . С пульта даж удобней по меню настройки. ИМХО
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 13:25
Чисто спортивный интерес.
