Текущее время: 20 сен 2026, 22:10
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 09:21
место жительства: Дома
Доброго времени суток.
Извиняюсь, если данный вопрос покажется кому то глупым.
Есть схема эмиттерного усилителя. Изображение
Как у человека который мало что понимает в схемотехнике возник вопрос. Для чего нужна земля на коллекторе, возле конденсатора С12? Какой в этом смысл? Я понимаю, что ответ скорее будет звучать как - схема не будет работать, если так не сделать =), и тут я бы очень Вас попросил более подробно разъяснить этот момент. Из источников в интернете я нашел, что якобы С12, называемый разделительным, служит для разделения выходной коллекторной цепи от внешней нагрузки по постоянному току. Но я не совсем понимаю, что это значит.
Простите.
Заранее благодарю, за потраченное на меня время.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 13:48
Схема какая то немного корявая, найди стандартную схему эмиттерного повторителя посмотри и поизучай где там разделительный кондер должен быть правильно стоять , в данной схеме это С9, зачем там ещё С10 неизвестно и где только эту схему нашёл . Сигнал можно снимать и с коллектора, только инверсный, только кондер на общий не соеденяется. А потом уже задавай правильный вопрос. А то все это смахивает на провокацию, были тут уже такие случаи . И подправить профиль надо, нет такого места жительства как дома :D . Хотя уверен будет наобум. Только без психов.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 17:56
Спасибо за ответ, не совсем понял про провокацию, но все равно спасибо.
Есть схема Изображение
Не знаю на сколько она будет нормальной, но вопрос тот же. С2 и земля, для чего эта ветвь требуется?
Чтоб Вы понимали, я мало что в этом понимаю, но благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 19:38
Не вижу схемы :?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 19:49
Картинка во втором посте почему-то не загрузилась.
не думаю, просто ТС не совсем удачную схему приложил и вопрос не совсем правильный задал.
В принципе простительно для новичка, но
согласен :)
Теперь по делу:
Выражение "Эмиттерный усилитель" оно, как-бы, не совсем понятно...
Транзисторы могут иметь три схемы включения:
1. Общая база
2. Общий коллектор
3. Общий эмиттер
В этих трех вариантах коэффициент усиления будет разным:
а. По схеме ОБ транзистор может работать или в ключевом режиме или как стабилизатор напряжения.
б. По схеме ОК- транзистор работает как усилитель тока. Сам сигнал по амплитуде при этом в нем не усиливается, но можно снизить входное сопротивление и поэтому такую схему называют "эмиттерный повторитель"- уровень входного сигнала не меняется, схема ничего не усиливает, но создается возможность исключить зависимость по току между входным и выходным сигналом.
в. По схеме ОЭ транзистор работает как усилитель, но без дополнительных корректирующих цепей могут возникнуть искажения сигнала.
Для начала советую заглянуть вот сюда: http://radio-uchebnik.ru/radiokrujok_am ... askad.html
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 22:55
Всем спасибо, вопрос решился. Вы очень мне помогли.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 23:03
Так какой конденсатор С2 интересовал то. Мутная тема получается. Схемы мы так и не увидели. Так дело не пойдёт. Может другим тож пригодится инфа .
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 09:24
Нет нет. Данный вопрос был напрямую посвящен лабораторным работам по схемотехнике, разбору схемы эмиттерного повторителя. Мой младший сейчас сдавал зачеты в университете, а я влез, думал чем то помочь, но он меня опередил. Сказал что разобрался, что то про влияние на АЧХ и обрезание высоких частот какого то тока.. я так и не понял :? . Всем еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 10:16
