Текущее время: 06 ноя 2026, 10:48
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 02:59
место жительства: Кемерово
Здравствуйте, с кем можно обсудить, опубликованную в разделе Авто-Мото-Вело, тему - Мощный преобразователь 24V-12V для грузовика ?
http://radio-uchebnik.ru/shem/avto-moto ... vtomobilya
Последний раз редактировалось moa_59 26 май 2019, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 09:46
Кинь ссылу
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 10:49
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 08:31
Где именно интересует??
Какие вопросы и условия эксплуатации?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 09:37
И тишина :?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 10:25
Да я вроде писал в личку. Я просил описать работу схемы, и кто нибудь, если собирал какие отзывы, пожелания и рекомендации.
DC24-12V.jpg [ 49.05 КБ | Просмотров: 8099 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 12:33
В личку не интересно, все останется за кадром, зачем тогда тему создавать :D. Схема не сложная, это обыкновенный компенсационый стабилизатор с тремя мощными полевика на выходе. На тиристоре VS1, стабеVD2 и резистореR4 собрана схема защиты от превышения напряжения, ну вдруг какой полевик пробъет, потому что нет защиты от короткого замыкания, только предохранитель, это минус конечно,к стати эта схема защиты так и работает, открывается тиристор и замыкает на коротко выход
питания на корпус, ток частично падает на трех мощных резисторах, и потом згорает предохранитель, естесно тиристор должен стоять на 30 и более ампер. Но если все делать с умом то схема имеет полное право жить. Так что все просто, а что проще то тем надёжней. Ток нагрузки надо учитывать от параметров полевиков, ну тут смотри даташит, их же там три параллельно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 15:40
То есть на VT1, VD1 собран опорный стабилизатор который умощен 3-мя параллельно включёнными IRFZ46N, какая должна быть мощность резисторов R1, R2, R3, R4. И ещё в каждый затвор IRFZ46N не надо резистор ? И всё таки данная схема на какой ток, при этих транзисторах и их токе 53А ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 18:29
На схеме же их нет .
Ты что складывать не умеешь :D примерно то хоть расчет сделай ,ну 10 -15 ампер думаю сможет легко , все зависит от источника питания , от акума проблем не будет, и размеров радиатора ,R1 - R3 0.125 ватт хватит,R2- R4 для начала 0.5. С начала собрать схему нужно а потом можно сделать все нужные замеры токов через них , что толку в пустую болтать и гадать, вроде не начинающий чтоб такие простые вопросы задавать. За это время можно было уже давно спаять схему хотя бы на макетной плате и все проверить.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 18:52
Когда сам делаю, я и даю весь расклад. что бы было понятно, а так получается кот в мешке, вот собери по эксперементируй я, что лабораторную работу делаю, выложена схема есть не понятки. Вот и возникли вопросы. Ладно диалог окончен. Спасибо до свидания.
