Радиосхемы для автомобиля своими руками
Мощный преобразователь 24V-12V для грузовика
Как известно в большинстве грузовых автомобилей бортовая сеть рассчитана на напряжение 24 Вольта и при установке устройств с 12-ти Вольтовым питанием возникают проблемы.
В принципе преобразователи 24V-12V для подобных случаев можно найти и в продаже, но стоимость у них иногда может быть достаточно высокой (особенно если требуется мощное устройство), но такой преобразователь можно изготовить и самостоятельно, и вариант такой схемы и представлен на рисунке
Ток нагрузки можно увеличить добавив параллельно мощные полевые транзисторы.
Выходное напряжение подбирают стабилитроном 13v.
Транзисторы необходимо установить на теплоотвод!
