Текущее время: 07 ноя 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Подбор аналога ТДКС
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 22:21
место жительства: СНГ
Здравствуйте,помогите пожалуйста найти ТДКС аналог 1372.6006 HR 8449
HR8449-.gif [ 10.15 КБ | Просмотров: 5129 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подбор аналога ТДКС
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 00:06
место жительства: Eisk
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=2329378.
;) общение друг человека ;)
Цена!!! https://kristall-msk.ru/ishop/product/62989 Еще несколько лет и будет 5000$
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 05:40
ТС хоть бы проблему описал что с телом то , откуда такая уверенность что неисправен ТДКС , может что другое там , знаний то еще мало .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:24
Как я понял, заменённый ТДКС не подошёл ввиду того, что слишком завышено анодное напряжение и кинескоп излучает рентгеновские лучи, и как это проявляется? Ну а с геометрией то хоть что?
Рентгеновское излучение начинается при анодном напряжении свыше 27,5 кВ.
А кин хорошо заземлён?
Мало инфы, подробней описывай.
В помощь...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 19:08
Из ГУГЛа и Еспековской болтовни я понял что это ТДКС-ка от Филипка 100 Герцового.
По моему дохлый номер ему аналог искать. Уже просто есть горький опыт- у меня на данный момент два таких аппарата стоят колом: пытался найти оригиналы или подобрать что-то под них, и плюнул- ценник не реальный.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 20:07
И осенило же тебя обратиться к этим моральным ......... :shock:
Хорошо , что здесь они НЕ пасутся ...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 21:06
Да телемастер уже давно диагноз поставил,межвитковое там.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 21:45
В помощь...
Вложение А.В. Родин (ред.) Строчные трансформаторы современных телевизоров. Аналоги и характеристики.pdf больше недоступно
Да нет,не было никакого нового ТДКС.Да бог с ним,допустим я могу запитать все напряжения от отдельного транса,кроме анодного,взять другой ТДКС,вот только как его подобрать по сопротивлению первичной обмотки,что бы транзистор не сгорел.ТДКС этот выдает 35,100,25,75 вольт.Допустим есть похожий ТДКС,он выдает 200,50,40,80 вольт,ну там по схеме я смотрел стоят резисторы,подобрать сопротивление резисторов под этот ТДКС.Но вот эти автотрансформаторные схемы включения обмоток и эти обмотки в фазе и противофазе.
Там на схеме показано типа как я понимаю в фазе и противо фазе,это путает.Возможно на рисунке я ошибся шаськой,ну там одним диодом выпрямляется.Туда я подаю просто переменку,а как быть с противофазой?
Как занизить анодное?Конденсатором который на коллекторе транзистора?Но,тогда остальные тоже уйдут напряжения?Где накальная обмотка?Накал тоже вроде со строчника запитан?
HR8449.gif [ 35.41 КБ | Просмотров: 5035 ]
333.jpg [ 109.87 КБ | Просмотров: 5035 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 22:05
Да,филип 100 герцовый,да,я тоже понимаю что так просто прикрутить туда умножитель и строчник от УСЦТ не получится,это аппарат на 100 герц.Была идея снять отклонку!!!!Нацепить отклонку от УСЦТ!!!!!и потроха от УСЦТ и пусть кин на 100 работает на 50.Но это уж слишком наверно.Проще тогда за 50$ взять под него строчник да и всё тут.Я читал люди много раз цепляли импортный кин под УСЦТ,отклонка от УСЦТ была,ну там игрались с котушками отклонки,разтягивали и ничего,норм,вроде.только кины были не плоские и на 50 Гц.Кстати скажу еще кое что.Вот хороший телик,который показывает живые цвета,сочные,как кинескоп.будет стоять от 1500 у.е.Это будет 4K.Остальные там всякие Full HD за 200-300 у.е просто мусор,очень бляклые и холодные цвета.Да,у них графа по круче чем у кина,но цвета дохлые.У многих людей стоят именно телики за 300 у.е.поскольку покупать телик за 1000 это дорого.Получается есть 2 крайности.1.Покупать современный ТВ,а он будет стоять за 1000.Телики за 300 не плохие,но очень убогая матрица,в плане цветности.2.Если не покупать телик за 1000 а хотелось по лучше цветность,то лучше купить ЭЛТ 100 герцовый,с кучей процессоров.
Это 2 крайности.Просто смотрел телики за 300 баксов.да графа там лучше,но вылинявший цвет,хоть по VGA хоть по HDMI подключай,цвета не те.У меня есть 3УСЦТ с МЦ 3!!!Кин самсунг,даже на таком убого модуле цветности с убогими КТ 940,цвета такие яркие и сочные что просто отпадает челюсть,честное слово.Еще есть филип на 50-60 герц,там тоже такие цвета красивые,что просто...Вот,потому я и думал прицепить шаську от УСЦТ к плоскому 100 Гц кину,ну или купить телик 4К,тысячи за 2000$Это очень крутой телик.Но там вот проблема с отклонкой,как я отклонку выставлять то буду :lol: на глаз :) Еще электрон есть там у него 61лк5Ц,именно 5Ц это лучший кин.Я его вроде прострелил,там МЦ 46 уже,тоже цвета сочные,брал телик на 40 дюймов за 300 баксов и этот электрон,на кинескопе цвета сочнее у полусевшего кина.21-й век,а телики так делать и ненаучились.Вот так.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 00:39
Немного запущенно все.
Во первых где натюрморт с распиновкой выход 75 вольт есть ни что иное как подключение ОС и ни один уважающий себя шлимазал не ищет там мифическую противофазу.
Я бы даже сказал шо это полный бред.
Затем тож самое про другие потроха от чего либо,разве шо в качестве возможного донора мона рассматривать 29ю лыжу с однофокусной трубой.
Почему история умалчивает состояние ОС,ведь они сами горят как семечки.
